jarruvalot ja vakionopeudensäädin eivät toimi
jakoivur
Moi, missä vika kun astra-g:ssä jarruvalot ja vakionopeudensäädin eivät toimi? Hehkut on ehjät.
Epäilen vikaa jarruvalokatkaisijassa, mutta ei viitsisi turhaan alkaa osia vaihteleen. Voinko siis olla varma, että vika on katkaisijassa vai voiko muusta syystä johtua tuo?
Minkä hintaisia nuo katkaisijat on ja onko kova homma itse vaihtaa?
veksu
- in memoriam
Re: jarruvalot ja vakionopeudensäädin eivät toimi
eiköhän sieltä ole anturi sökö.
tuskin montaa kymppiä maksaa uusi ja vaihtokin pitäisi olla kohtuu nopea homma.
malleja voi olla kaksi ja nelinapasia malleja.
Onko sulake ehjä?
Voi se katkaisijakin rikki olla.
Tuleeko katkaisijan mustaan johtoon akkujännite virrat päällä ja musta/keltaseen akkujännite kun poljinta painetaan?
jakoivur
Moi, käytin korjaamolla ja sanoivat, että lisälaitteen (vakkarin) vikakoodi aiheutti kai toimimattomuuden. Siis mitä vikakoodi aiheuttaa jarruvalojen toimimattomuuden???
Enpä ole ikinä tollasesta kuullutkaan
Toimiiko ne nyt.
Toimiiko ne nyt.
Eikös tuo ole ennemminkin päinvastoin... eli jarrupolkimen katkaisija toimimattomuus aiheutti vikakoodin vakkariin ja siksi vakkari ei toiminut ??
En ole liioin moista kuullut, että vikakoodi aiheuttaisi jarruvalojen toimimattomuuden... ainakaan G-Astrassa.
Jos ei toimi, niin lue nuo Kadett90:n ohjeet.
jakoivur
Siis vika tuli tosiaan korjaantui pelkällä vikakoodin poistolla. Korjaaja sanoi, että oli "fault code" Kun ihmettelin asiaa ääneen ja mietin miksei vikakoodia näkyny katsastuksen odb:ssä niin korjaaja sanoi, että katsastuksessa ei katella noita lisälaitteeen vikakoodeja jne. Vakkari ja jarruvalothan menee samassa piirissä, joten ilmeisesti tosiaan se vakkarin vikakoodi voi aiheuttaa jarruvalojen toimimattomuuden. Toinen vaihtoehto on, että jarruvalokatkaisijan vikakoodi aiheuttaa molempien toimimattomuuden, mutta enpä tiedä onko noissa edullisissa katkaisijoissa mitään erillistä anturia, joka pukkaisi vikakoodia. Korjauspaikan omistaja sanoi, että joissakin malleissa voi ajovalotkin menee vikakoodeista. Siis mitä hittoa en ole koskaan kuullut tällaisistä. Käsittämätöntä ja vaarallista suunnittelua.
Kyllä oli sama katsastusmies ihmeissään kun vein uudelleen tarkastukseen ja sanoin, että lisälaitteen vikakoodi aiheutti toimimattomuuden. Ihmetteli samaa kuin itsekin, että eikö tosiaan ole vikakoodin ohitusta niin , että jarruvalot toimii aina.
Minkäs vuotinen G-Astra on kysymyksessä ?? Täytyy sanoa, että sangen erikoista
Nyt ei kyllä kans ymmärrä.Jos jarruvalokatkaisija kytkee jännitteen jarruvalolle niin miten joku vikakoodi muka voi sen estää
Tietysti se kulkee ton check controllin kautta mut ei sekään mun käsittääkseni sitä voi blokata.
jakoivur
Kyseessä siis Astra-g 1.8 l farmari jossa ensirekisteröinti 31.12.2001. Olisiko siis vuoden 2002 mallia (vaikka ei mallina poikkeakaan 2001 vastaavasta).
Tarkistin tosiaan ennen huoltoon vientiä sulakkeet (muistaakseni 30:sen ja muutki samalla) ja lamput (testasin jarruvalojen polttimot toisissa valoissa).
Ja kyllä vaan ihmettelen edelleen....
