b-vectran penkin purku
VEEK
Viesti Kirjoittaja VEEK »
Löytyisikö neuvoja, miten vaihdetaan b-vectrassa penkinlämmittimen elementti istuinosaan? Lämmityselementti on aikoinaan kärähtänyt ja polttanut verhoiluun reiän. Miten istuimenpehmusteet puretaan entäpä mitä ongelmia voi tulla vastaan johtojen yms kanssa?
MikkoV
Viesti Kirjoittaja MikkoV »
Lämmitinelementistä en tiedä mitään, mutta penkki on helppo "avata". Ensin vaan käännät selkänojan eteen, ja penkin takaa vedät kangasta alaspäin ja samalla käännät alareunaa taaksepäin. Kankaan pitäisi irrota listasta, ja sitten sama homma reunoille. Penkin seläntuen säädöt pitää jotenkin irroittaa. Sitten vaan niskatuki pois tieltä, ja kankaan pitäisi irrota. Itse olen purkanut vain takaosan penkistä, mutta se näytti kyllä helposti purettavalta kokonaan.
-Mikko
Audi S4 Biturbo
VEEK
Sain viestistäsi kuvan että tarkoitat selkänojaa, mutta tarvitsen neuvoja nimenomaan penkkiosan purkuun. Eli penkkiosan sivuthan jäävät muovikuorien alle, onko siellä esim jotain kiinnikkeitä vai vain etu- ja takalaidoilla?
Uhtua
Viesti Kirjoittaja Uhtua »
Se sivussa oleva muovilista irti ja sen jälkeen verhous ei tarvi kuin vääntää auki sieltä alhaalta. Keskeltä se taisi olla jotenkin hämärämmin kiinni, mitä en nyt ihan heti muista. Ei se kummallinen homma kuitenkaan ollut, kun vaan vähän järkeilee eikä käytä silmitöntä väkivaltaa.
