Tuulilasinpyyhkijät...
Torppalii
Elikkäs iloisella pakkassäällä unohdin irroittaa jäätyneet pyyhkijät tuulilasista. Sen seurauksena sulake paloi. Nyt olen yrittänyt vaihtaa sulaketta, mutta sulake palaa aina kun pistää virrat päälle. Onko kellään kokemuksia/tietoa vastaavasta? Missä vika?
Re: Tuulilasinpyyhkijät...
Auton tietoja vähän jos sais.Ja pyyhkijöidenkö sulake palaa välittömästi.
jaskiainen
Niin siis irroititko pyyhkijät lasista ennenkuin vaihdoit sulakkeen?
Se pyyhkijöiden moottori on kuitenkin pyörähtänyt jo ohi sen pysähdyskohdan ja yrittää
päästä kierroksen loppuun kun kytket virrat päälle...
Jos sulat jo irti lasista, niin mahdollisesti pyyhkijöiden moottori palanut oikosulkuun.
Astra G caravan -99 1.8 X18XE1
Torppalii
Joo tosiaan auto on Opel omega 2.0i vm92. Pitää käyä vielä skraappaamassa kaikki jäät veks ja varmistaa että sulat pääsevät pyörimään vapaasti. Kiitoksia avuista jo tässä vaihteessa.
Torppalii
Joo ei auttanut. Sulake palaa salamana kun pistää virrat päälle. Elikkä sitten on vissiin moottorissa vikaa. Mitenkäs onko mahollista että esim. releeseen tullut joku ongelma?
jaskiainen
Saatko helposti sieltä moottorin perästä liittimen irti?
Jos saat ja sulake ei silloin heti pala, niin vika moottorin päässä.
Moottori saattaa myöskin olla jäätynyt. Kuumailmapuhallin tai joku vastaava saattaa avittaa siinä tapauksessa...
Torppalii
ok. Kiitoksia avuista. On kyllä niin huonot kelit ollu ulkona ettei paljoa ole motivaatiota rueta vielä tutkimaan.
