kokemuksia 2din dvd soittimista
Jaku
Re: kokemuksia 2din dvd soittimista
Onko noita Zenecin soittimia ollut porukoilla kauan käytössä? Itellä ainakin huonoja kokemuksia noista "ei niin tunnetuista" merkeistä juurikin tuo kestävyyden ja käytettävyyden kanssa. Taitavat olla kuitenkin vielä eri sarjaa Pioneerin soittimien kanssa...
näillä mennään...
- Kadett C Coupé 1200S 1976 -
ERHU
Hei, pikkasen offtopic, mut kuis paljon noit autoDVD:t yleensäkki ostetaa?
(onkos jossain jonkinlainen polli mistä näkis vähä lukuja tjsp?)
ace
- OCF Member 2021
Voisikos joku luetella sellase to do listan että mitä tarvii hommata jos haluun vakio mankan tilalle vaihtaa tollasen 2 din dvd soittimen.
http://www.radiokulma.fi/kauppa/cat/pro ... .php?p=952, tollasta meinasin, tohon ei varmaan ole olemassa piuhaa mil sais rattisäädöt toimii.
Autona siis tuo astra h 04
Astra opc-line
Antti H
- OCF Member 2017
Tarviit sovitekehyksen radion ympärille (jos haluat ettei mankan ja koelaudan väliin jää rakoja). Johtosarjan kun tuo astran sarja ei ollu perinteinen ISO liitin..ace kirjoitti:Voisikos joku luetella sellase to do listan että mitä tarvii hommata jos haluun vakio mankan tilalle vaihtaa tollasen 2 din dvd soittimen.
Rattikaukosäätimenkin saat toimimaan mut tukeeko tuo JVC sitä? Mulla olis Astra H sovitejohtosarja jolla saa rattikaukosäätimen toimimaan..
Saab 9-3 2.8t V6 Aero xwd
Omega B2 caravan
DTM Calibra.
Öljyä palaa siis autoissa, kuin myös kotona
OCF Formulatietäjä 2010&2018
Omega B2 caravan
DTM Calibra.
ace
- OCF Member 2021
Niin eipä tullut mieleen että eihän se varmaan tuo soitin tueo tuota rattihässäkkää, mut eipä ne pakolliset ole. Mistäs noita sovitekehyksiä saa ?
Astra opc-line
jk80
Onkohan kenelläkään kokemuksia noista clarionin soittimista, kun olisi tarkoitus ostaa tälläinen: http://www.clarion.com/fi/fi/products/2 ... 54569.html
Kumminkaan hinta ei ole aivan mahdoton kun vertailee kenwoodin, pinohiiren ja muihin "merkki" tuotteisiin.
Tietenkin otetaan vastaan hyviä ehdotuksia muistakin soittimista mistä on jo muilla on hyviä kokemuksia.
Navigaattori ei ole mikään pakollinen varustus, mutta 3*rca:t pitäisi löytyä ja peruutuskameran liitäntä pitäisi soittimesta löytyä.
Tuleeko noissa 2DIN:n soittimissa yleensä minkälainen kehys mukaan?
German_oldschool
tossa olis parikin hyvää vaihtoehtoo http://powerset.fi/autohifi/alpine/iva-w202r.html tai http://powerset.fi/autohifi/alpine/iva-w505r.html
jk80
kyllähän tuo alpine vois olla hyvä, mutta jos tuohon haluaa navin niin se kasvattaa hintaa aikalailla.
Riisikippo
- Minut on bannattu!
yhessä vuokra transitissa oli jompi kumpi noista, oisko ollu toi eka.. kyllähän se ihan jees oli, mutta aika monimutkanen oli ainakin käyttää..German_oldschool kirjoitti:tossa olis parikin hyvää vaihtoehtoo http://powerset.fi/autohifi/alpine/iva-w202r.html tai http://powerset.fi/autohifi/alpine/iva-w505r.html
Presterin
Mulla on Wolkkarissa tämä: http://www.dynamicsounds.co.uk/kwavx820 ... -9796.html
Tilasin sen juuri tuolta firmasta, samasta paikasta tuli myös antenniadapteri ja rattinappiadapteri/CAN-väyläadapteri.
Ihan tyytyväinen oon soittimeen, toki tovin kesti tottua soittimeen, mutta muuten melko yksinkertanen käyttää perustoimintoja.
Homma hoitui hienosti, ja paketti tuli kotiovelle asti suht edullisesti.
Suurin osa opel kuskeista on hieman vajaita.
©Skeidett
©Skeidett
Miro.Simounen
- OCF Member 2017
Pitäs vaihtaa omegaan din2 raadio myös, meneekös tonne kaikki normaalit din2 mankat? Mahtasko joku osata kertoo merkkia ja mallia joka toimis rattissa olevilla namiskoilla myös.
Vectra C GTS 2.0T "Stage-3"
Antti H
- OCF Member 2017
Menee.. Soittimen kolo on syvyyssuunnassa ahdas joten voipi olla v-mäinen laittaa.. Ainakin pioneer tukee rattisäätimiäMiro.Simounen kirjoitti:Pitäs vaihtaa omegaan din2 raadio myös, meneekös tonne kaikki normaalit din2 mankat? Mahtasko joku osata kertoo merkkia ja mallia joka toimis rattissa olevilla namiskoilla myös.
Omega B2 caravan
DTM Calibra.
Omega B2 caravan
DTM Calibra.
Boiga
Olisko jollain kuvaa 2 din soittimesta facelift omegassa? Kun omassa automaatin keppi näyttää menevän niin lähelle ettei ainakaan alpinen tms 2 din näytöllistä soitinta saa auki jos keppi on P asennossa. tämä vain siis spekuloiden koska ei ole tullut kokeiltua
Eli onko automaatti facelift omegaan mahdollista laittaa soitinta jonka cd sekä muistikortti paikat on näytön takana ja näyttö aukeaa sillei liukumalla alaspäin/taakse vaakatasoon..? Vai onko ainoa mahdollisuus etsiä soitin jossa on kiinteä näyttö, ja onko sellaisen näytön käyttäminen kuinka haastavaa kun keppi on P asennossa..?
Antti H
- OCF Member 2017
Tuossa oma:Boiga kirjoitti:Olisko jollain kuvaa 2 din soittimesta facelift omegassa? Kun omassa automaatin keppi näyttää menevän niin lähelle ettei ainakaan alpinen tms 2 din näytöllistä soitinta saa auki jos keppi on P asennossa. tämä vain siis spekuloiden koska ei ole tullut kokeiltuaEli onko automaatti facelift omegaan mahdollista laittaa soitinta jonka cd sekä muistikortti paikat on näytön takana ja näyttö aukeaa sillei liukumalla alaspäin/taakse vaakatasoon..? Vai onko ainoa mahdollisuus etsiä soitin jossa on kiinteä näyttö, ja onko sellaisen näytön käyttäminen kuinka haastavaa kun keppi on P asennossa..?
Omega B2 caravan
DTM Calibra.
Omega B2 caravan
DTM Calibra.
Mistäs sait noi mittarit näkymään tossa näytöllä? itellekkin ois kiva jos jotain tollaista sais siinä näkymään!Antti H kirjoitti:Tuossa oma:Boiga kirjoitti:Olisko jollain kuvaa 2 din soittimesta facelift omegassa? Kun omassa automaatin keppi näyttää menevän niin lähelle ettei ainakaan alpinen tms 2 din näytöllistä soitinta saa auki jos keppi on P asennossa. tämä vain siis spekuloiden koska ei ole tullut kokeiltuaEli onko automaatti facelift omegaan mahdollista laittaa soitinta jonka cd sekä muistikortti paikat on näytön takana ja näyttö aukeaa sillei liukumalla alaspäin/taakse vaakatasoon..? Vai onko ainoa mahdollisuus etsiä soitin jossa on kiinteä näyttö, ja onko sellaisen näytön käyttäminen kuinka haastavaa kun keppi on P asennossa..?
