rekkaan parempi äänentoisto
Killroy
Re: rekkaan parempi äänentoisto
Viesti Kirjoittaja Killroy »
Itte laittasin kyllä ennemmin 24Volttisen vaffin sinne. Mahtaapi tuo jännitteenalennin "kyykähtää" aika nopsaan jos meinaat laittaa sen jatkoks 12Volttisen vahvarin.
M.S.S
Viesti Kirjoittaja M.S.S »
Tuossa Daemon_:in laittamassa on on ulostulovirta max. se 20 A. Loppuu aika nopeasti sekin kesken, soitin, iso A-luokkalainen jne muut 12v käyttävät laitteet.
-(z)- Astra 2.0 cdti Sports Tourer A20DTH 2014
Entiset -(z)- Astra C16NZ & X16XEL -93/95
bv6
Viesti Kirjoittaja bv6 »
oisko sit tkummiskin viisaampaa katella niitä 24v vaffeja.meinaatteko ettei j-alennin kestäis yhtä vahvistinta?
ja kai niitä on isomman ulostulovirran omaavia j-alentimiakin?noh,eipä täs kerkee enää kauheesti suunnittelemaan.tarvii huomenna pistää nokka kohti turkua.
käyttis
Viesti Kirjoittaja käyttis »
Täs oli cruiseristilta valmis setti
http://www.slck.net/viewtopic.php?t=8508&highlight=
jartsa63
Viesti Kirjoittaja jartsa63 »
Mulla oli kolmessa rekassa jänitteenalennin ja hyvin pelitti,ei ollu mitään ongelmaa koskaan,jos laitat niin ato että siinä on sitten jäähdytin(moottorilla) muuten lämpee alenni aika laillaainakin jos pidempään ja kovaa luukutat..
Helppo se virtajohto on vetää sinne hytiin,ainakin Volvossa ja Mannissa ja myös Scaniassa vedin sieltä hanttarin puolelta johdon sisään,siellä on on ulkopuolella kun avaat koneluukun sellanen kotelo jossa on virtajohtoja ja päävirtajohto,ota siitä päävirtajohsosta se virta niin saat kunnon virtaa suoraan,mutta muista laittaa sulake siihen mahdollisimman lähelle siihen josta sen virran otat,siitä sitten vaan hytiin johto sisään ja alennin jatkoksi.
Mutta se jänitteenalennin pitää sitten olla tarpeeksi iso että se ei mene polvilleen kun soitat kovemmin,ne kyllä maksaa jonkin verran..
Sitä vaan älä tee että otat toiselta akulta virran,se tosiaan pilaa akun kohtalaisen nopeasti.
Mikä Volvo sulla on johon meinaat popit asentaa??
Astra F Gsi -92 (ex) Commodore 2.5 S -80 (ex) Astra G 1.8 16v Farmari -99 (ex) Vectra Station Wagon 2015 (ex)
Vectra GTS 3.2 V6 2003 (ex) Vectra GTS 2.8 V6 Turbo 2006 Calibra 2.0 16 v 1995 Manta B Gsi Irmscher 1985
bv6
kuis saatanan iso sen j-alentimen sitte oikee pitäis olla?mä tossa hiukan jo kerkesin syynäilee kaikenmoisii madonreikiä sille virralle,ja kyllä niitä on siellä joitain mistä sen vois änkee inee.tollasella 09 fh440:sellä tuloo ajeltuu.
jartsa63
Mulla oli sellanen mistä tuli ulos 12/35A ja ihan hyvin riitti..
Mulla on Mobitronic By Waeco Tybe 835-2412,mutta se on jo monta vuotta vanha eikä samanlaista varmaankaan enää mistään saa,ehkä vastaavan saa..
Mulla oli aina siinä yks vahvitin perässä,ja soittimelle laitoin myös oman jänitteenalentimen,koska yleensä vakiot autoissa on liian pienet teholtaan,siit' ainakin näkee jos valot vilkkuu kun soittaa kovempaa,mä otin myös aina vakio soittimen pois ja laitoin tehokkaaman tilalle..
Kto siitä sun vahvistimelta mikä on virran kulutus,tai minkä kokoinen sulake siinä on.siitä näät kivasti minkä kokoinen jänniteenalennin pitää olla..
FH volvossa on valmiina reikä mistä saa johdon sisään,laita sit vähintään 16 neliön johtoa
