Eli kyseessä -98 1.6 16V Vectra B
Pitkän ajon jälkeen pysähtyessä sylkäisi öljyt/öljyä Öljykorkin kautta pihalle.
Voiko mikään muu, kuin huohottimen jäätyminen aiheuttaa tuollaista, että lentää korkista pihalle?
Nurkka-ajossa ei näilläkään pakkasilla ole ollut ongelmia, ainoastaan 2 kertaa 100-200km ajon jälkeen tehnyt tuon pysähtyessä, öljyn lisäyksen jälkeen toimii taas normaalisti.
Millainen huohotusjärjestelmä tuollaisessa on, onko herkkä jäätymään?
Vectra B sylki oljyt pihalle
Re: Vectra B sylki oljyt pihalle
Tuollaisesta en ole vielä lukenut, että öljykorkin kautta pihalle tulee... yleensä pettää joku tiiviste.
Todennäköisin syy on huohotinletkujen tukkeutuminen tai jäätyminen. Teoriassa mielestäni vois painetta tulla sylinteristä hetkellisesti jos venttiilinvarren tiivistekumit ovat poissa. Tällöin kuitenkin auto kuluttaisi öljyä ja pölläyttelisi sinistä savua putkesta.
Tuota 1.6 litraista en niin hyvin tunne, mutta eiköhän tuossakin lähde sieltä venttiilikopan takapuolelta 2 letkua ...
toinen imuilmaputkeen ja toinen sitten kaasuläppäkoteloon. Etupuolella on letku ja/tai putki , joka tulee kampikammiosta.
En ole kuullut , että herkästi jäätyisi... mutta tukossa voi olla...
Jos siinä koneen etupuolella on se huohottimen välissä oleva musta muovinen laatikko, niin otappa se letkuista irti ja vilkaise sisään.
Tosiaan, jos on se muovinen laatikko, niin se sisällä oleva "suodatin" voi olla pahasti jäässä. Uudemmista malleista se on poistettu.
