omega mv6 -98 virtalukko.
jyrken80
Viesti Kirjoittaja jyrken80 »
meni poikki se tappi mikä menee virtalukosta virtalukon pohjaan,onko kyseinen osa vaihdettavissa vai pitääkö vaihtaa koko virtalukko?
jariz
Re: omega mv6 -98 virtalukko.
Viesti Kirjoittaja jariz »
Lukko vaihtoon.
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
kai sylinterin vaihto riittää.
opel vectra c 2,2 gts
jyrken80
lmb-58 kirjoitti:kai sylinterin vaihto riittää.
eli sylinteri vaihtoon???
juhii
Viesti Kirjoittaja juhii »
joo sylinterin vaihto riittää. itse vaihdoin omaan sylinterin, helppo homma noin 2 tunnin homma pieninen miettimisineen.. :peukku:
dore69
Viesti Kirjoittaja dore69 »
mulla taitaa olla kans pesän vaihto eessä (Omega X25XE -98). Mistä hommasit pesän ja mitä makso. Varmaan avaimet kans tuli uudet vai sarjoititko vanhalle avaimelle (kait seki onnistuu jos ei halua, että virtalukkoon on eri avain kuin muihin lukkoihin??
juhii
joo hinnoissa oli todellakin aika suuria eroja! opel liikkeltä oma lukko uudella avaimella joka kannattaa ottaa niin maksoi 115e ja motonetissä A mallin omegan lukko joka kävi suoraan b malliiin ainakin vm:94 maksoi 25e. kannattaa kysellä useasta paikasta ja tiedoksi että tuo a mallin lukko oli 94 vuosmallista ja mulla on b malli vm:94..
lmb-58
eipä taida motonetti enää toimittaa lukkoja
jyrken80
uskallankos aja tolla omalla kun otin pohjan irti meisselillä käyntiin ja avaimet on virtalukossa virta asennossa?et eihän se mene vaan rattilukkoon???
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Ei pitäs mennä niin kauan ku avaimet on lukossa.
dore69
eihän se mee rattilukkoon jos sulla on avain vähintäänkin yhden pykälän kääntyneenä. Miten irrotit sen lukonpohjan. Ite kun irrotin virtalukonpohjan niin sieltä tipahti pari messingin väristä osaa (ne jotka yhdistää napoja). saan käyntiin kyllä mutta jos löysään sormen niiden mes osien päältä niin virta pois päältä ja sammuu tietysti. Varmaan irrotin väärästä saumasta sen pohjan mutta en löytänyt muutakaan helpompaa saumaa
jyrken80
dore69 kirjoitti:eihän se mee rattilukkoon jos sulla on avain vähintäänkin yhden pykälän kääntyneenä. Miten irrotit sen lukonpohjan. Ite kun irrotin virtalukonpohjan niin sieltä tipahti pari messingin väristä osaa (ne jotka yhdistää napoja). saan käyntiin kyllä mutta jos löysään sormen niiden mes osien päältä niin virta pois päältä ja sammuu tietysti. Varmaan irrotin väärästä saumasta sen pohjan mutta en löytänyt muutakaan helpompaa saumaa
irroitin yhden lukitus ruuvin siitä lukkorungosta niin lähti koko pohja nätisti irti.niin ja siihen ruuviin ei käyny muu avain mulla kun naulan kannalla kiersin sen auki,ratin kun olisi ottanu pois niin olisi mahtunut ruuvimeisseli! :D
dore69
jaa....enpä huomannu sitä ruuvia vaikka oli rattiki pois. Räpläsin sen pohjan jostaki saumasta auki ja tipahti ne helyt lattialle. pitäs yrittää illalla kasata ja ottaa se ruuviki auki.... no ei paljon auta jos rattilukkoa ei saa auki ko avain ei käänny yhtään. käyn tänään hakeen uuden avaimen ja yritän sillä jos aukee......sain uuden avaimen ja aukeshan se kun voimaa käytti. Pitäs purkaa se pesä vielä...(mitenkähän se aukee?)
lmb-58
toisella puolen ruuvi ja toisella putkisokka mitä ei tartte irroittaa.
dore69
nyt on haitat viilattu ja pesä paikoillaan....toimii.... :worship: :thumbsup:
