Astra H, jälkiasenteisia lisävarusteita?
crisse
- OCF Member 2016
Re: Astra H, jälkiasenteisia lisävarusteita?
Jos takakontista löytyy REC (sähkökeskus) ja takaikkunat on veivillä niin tech 2 ohjelmoinnilla saa etulaseihin "comfort closen" eli lasit toimii kauko-ohjaimesta.
elMisse
Motonetistä ajattelin hommata HB Hastraan vetokoukun sähkösarjoineen minäkin. Minkäslainen projekti asentaa?
Ehkä täältä vantaalta joku löytyis asentamaan tuon sitten sopuhintaan....
Astra H 5D Z20LER
tammari
elMisse
Oorrait kiitosta, onks nää siis niitä mitä motonet myy?
Takamuovihilppeet joutuu siis irrottaa (mahdollisesti, koska ohjeen lopussa se laitetaan takasin paikoilleen???) ja pistää pari reikää, joille pitäs olla paikat valmiina jne... eiköhän toi onnistu.
http://www.monoflex.nu/get_file.php?fil ... 4a13a&tn=0
Sähkösarjaa on 7 tai 13 pinnistä HB-Hastralle näköjään...? Mitäs se meinaa? ja asennusohjetta ei ole tuolla tarjolla... hmm, tuleekohan mukana...
http://www.monoflex.nu/index.php?page=s ... &lang_id=2
tai
tai
Astra H 5D Z20LER
tammari
Eipä tuolla koukun merkillä ole väliä, kiinityshän on autokohtainen.
7-pinninen on perinteinen pistoke ja peräkärryissä yleinen
13- pinninen on eu pistoke jossa on 13 kontaktia käytetään asuntovaunujen kanssa
Saadaan vaunuun jatkuva virta ja akun lataus yms.
Ethän kuitenkaan vedä Astralla vaunua eli tuo 7-pinninen riittänee.
Eiköhän se ohje tule sarjan mukan. Käsittääkseni Astrassa on valmiit liittimet.
Mahdollisesti voi tarvita autolle ohjelmoinnin, vetokoukku läsnä.
Aeah
Itse olen asennellut lähinnä Kovilin koukkuja, mutta eipä näissä suuria eroja ole.
Sanoisin että normaalilta tee-se-itse mieheltä homma onnistuu kyllä. Muutama tunti kannattaa aikaa varata.
OPEL KADETT B -73 Festival
OPEL ASTRA K -16
OPEL ASTRA K -16
jaripk
Saakohan saattovalot ohjelmoitua syttymään, kun avaimen nappulalla avaa keskuslukon?
ASTRA Sports Tourer Innovation 1,6 CDTI Ecotec 100kW AT6 + Webasto
Aeah
Teoriassa voisi olla mahdollista, rekisterivalothan syttyvät kun kaukosäätimellä avaa ovet.jaripk kirjoitti:Saakohan saattovalot ohjelmoitua syttymään, kun avaimen nappulalla avaa keskuslukon?
OPEL ASTRA K -16
OPEL ASTRA K -16
enne
Jos joku keksii kuinka vaikka parkit ja peruutusvalot saisi syttymään samalla, olisi se kyllä mahtava homma.Eeti kirjoitti:Teoriassa voisi olla mahdollista, rekisterivalothan syttyvät kun kaukosäätimellä avaa ovet.jaripk kirjoitti:Saakohan saattovalot ohjelmoitua syttymään, kun avaimen nappulalla avaa keskuslukon?
http://funccrew.kuvat.fi
Aeah
Tämän mainion ohjeen perusteella sain takakontin ulosoton asennettua. Kuvien perusteella sain selville, että johdot tosiaan olivat olemassa vaikka liitintä ei lamppujenvaihto-aukosta näkynyt eikä tuntunutkaan. Purin sitten verhoilun kokonaan pois kontin oikealta sivulta ja lopulta liitin löytyi: teippaus oli irronnut eikä liitin enää ollut johtosarjassa kiinni.jaripk kirjoitti:Kaikissa Astroissa ei ole johtoa valmiina.Opel forever kirjoitti:Sille löytyy liitin oikealta puolelta verhoilun takaa, siellä se on teipattu johtosarjan kylkeen. KurkkaaEeti kirjoitti:Kokeillaanmpa kysyä näin:
Missä kohtaa takakonttia 12V ulosotto sijaitsee? Olisiko jollakulla kuvaa?
-Aki![]()
Pariin farkkuun olen asentanut ite.
http://www.j-pk.net/tekniikka/pdf/H-Ast ... tilaan.pdf
Nyt kuitenkin toimii ja enää pitää vaan keksiä mitä hel..... sillä pistokkeella tekisi
OPEL ASTRA K -16
OPEL ASTRA K -16
Aeah
Vetokoukku ja sähkösarja noudettu Automuovista. Viikonloppuna laitan paikalleen. Tietääkö joku tarvitseeko koukku käydä koodauttamassa?
OPEL ASTRA K -16
OPEL ASTRA K -16
Ei tarvitse mikäli et halua takasumarin toimintaa muuttaa.Eeti kirjoitti:Vetokoukku ja sähkösarja noudettu Automuovista. Viikonloppuna laitan paikalleen. Tietääkö joku tarvitseeko koukku käydä koodauttamassa?
Aeah
Voitko tarkentaa millä tavoin sumarin toimintaa voisi muuttaa?kadett90 kirjoitti: Ei tarvitse mikäli et halua takasumarin toimintaa muuttaa.
Koukku on kuitenkin nyt kiinni ja sähkötkin toimii hienosti. Asennusaika oli hieman alle 2h.
Tästä tuli enemmänkin projektikertomus kuin yksittäinen kysymys, pahoittelut siitä.
"Projekti" näyttäisi nyt olevan kuitenkin valmis, sillä sumuvalojen ja käsinojan hinnoittelu ovat sellaisia ettei niitä ole näillä näkymin tulossa.
Automuovissa käydessäni kyselin Irmscherin hinnoista, olivat hiljattain kertoneet kaikki suunnilleen kahdella.
OPEL ASTRA K -16
OPEL ASTRA K -16
Se muutetaan sillai että kun peräkärryn töpseli laitetaan kiinni niin takasumuvalo ei autossa pala.Eeti kirjoitti:
arpe
oletko jo laittanut astraasi ne etusumuvalot .... ? itselläni on astra H -08 enjoy farmari ... ja ajattelin laittaa siihen etusumarit tarvittavat osat ? ja minkälainen homma ? näetkö oman autosi ajotietokoneelta moottorin lämpötilan ? T: Ari
