Omega B ja virtalukko aivan jumissa
dore69
Viesti Kirjoittaja dore69 »
Niin, että b Omegassa ei virta-avain käänny yhtään mihinkään. Rattilukko on päällä, joten en saa niitä muoviakaan pois kun ne pikkuruuvit on siellä ratin takana sopivasti piilossa. Saako uusia lukkopesiä ja avaimia nykyisellä sarjalla, ettei tarttis vaihtaa kaikkia lukkoja. Miten tuo pitäs purkaa, poraamallako vai väkisin vääntämällä siihen 1. asentoon, että sais r-lukon, muovit ja sitten pesän pois?? Lukkoa on liuotettu ja puhistettu paineilmalla ym rynkytetty ja ravisteltu, että rakko on jo sormessa. Pitäskö porata pesä vai mitä?
dore69
Re: Omega B ja virtalukko aivan jumissa
vai ei kellään kokemusta tollasesta ongelmasta. Kerron ittelleni mitä tein niin muistan sitten jälkeenpäinkin. No, otin ratin pois ja sitten ne muovit pois. Pääsin käsiksi lukkoon mutten pesään kun se ei käänny eikä pesä poksaha ulos vaikka siihen pikkureikään tukkis mitä rojua. :no: kait se pitää porata se pesä paskaks......
JNN
OCF Tapahtumavastaava
Jäsennumero: 3208
Viesti Kirjoittaja JNN »
Kokeile nyt vielä vaikka koputella ja/tai lämmittää sitä runkoa pesän ympärillä ennen kuin kaiken joudut uusimaan.
dore69
Re: Omega B ja virtalukko jumissa. Ei oo enään.
OU JEES :thumbsup: ...onpa hyvä kun en poranut pesää paskaks. kävin hakeen lukkosepältä uuden avaimen, joka tehtiin numeroinnin perusteella ja silläko vähän kovemmin väänsi niin aukesihan se paska. Nyt pitäs purkaa se lukkopesä. sain sen pesän ulos sieltä rungosta mutta miten saan ne haitat esille, jotka pitää viilata, jotta toimii kunnolla jatkossakin. Siis mitekä saan ne haitat viilattua??
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
siellä ei avainpäässä on sellainen lukitustappi, eli pitää painaa sitä tappia ja vääntää sitä patruunaa sylinterissä, sieltä kyllä irtoilee muutakin että kato tarkkaan kun purat sen.
opel vectra c 2,2 gts
dore69
joo...nyt irtos. aivan siististi, eikä yhtään haittaa tipahtanu laattialle (kiitos varoitusten) :worship: ja nytkö viilaan nuo tasaiseksi?
juhii
Viesti Kirjoittaja juhii »
itse kyllä lähtisin siitä että ostaisin uuden lukkosylinterin, ennen kun lähtisin mitään viilailee :lukko: 25e motonetissä uus :lukko:
dore69
tähän hätään sitä ei saa sieltä, joten viilasin haitat tasalle ja pesin puhtaaks pesän. nyt toimii erinomaisesti vanhoilla avaimillakin. pitänee tilata uusi ja vaihtaa joskus jos kerran 25:llä saa uuden (mutta mites ajonesto ja kake, niitä siinä ei varmaan ooooo) no mennään näillä kun toimii hienosti.
Lusben
Viesti Kirjoittaja Lusben »
mulla kävi eilen sama homma ja omega jäi kaupan pihaan yöks..siitä kuitenkin kaupan pihalla purin ratin ympärys muovit repimällä...otin kuitenkin ne 3ruuvia alhaalta...yritettii vaikka mitä vaan ei avain kääntynyt kolossa..hinuri haki sen aamulla ja vei talliin ja iltapäivällä menin sitä laittaan..irrotin vistalukon kokonaan pois ja piti porata sitä ja silti ei meenannut se entinen patruuna tulla pois..sai murjoo ja tehä vaikka mitä että sai sen pois...huomenna irrottee toisesta omegasta patruuna ja kokeilla josko se kävis siihen tai kokeilla koko virtalukko sydeemiä!!!!
keltanokka
Ja lukkopesien jousuhaitat pysyy liikkeellä kun ostaa lukkosepältä grafiittipulveria. Tai jaksaa itse kuoria lyijykynä ja hioa lyijy pulveriksi. Sitten vain hangata pulveria avaimeen, muodostuu liukas pinta ja ei takerru. Ei haittaa vaikka joutuisi ihan vähän grafiittia lukkoon. Sama pätee autonoviin sekä kotioven lukkoon. Mutta mikäli on joskus erehtynyt öljyämään lukkoa niin ei kannata käyttää grafiittipulveria. Muodostaa mömmöä lukkomekanismiin ja takertelee. Sama on kotioven lukon kanssa, mikäli erehtynyt öljyämään niin on vain jatkettava sillä tiellä, vaihtoehto on lukon purku ja perusteellinen puhdists. Öljytty lukko on myös herkempi keräämään pölyä ja muita roskia, eli vaati jatkuvasti öljyä.
lmb-58
tää lyijärin grafiitti on iänikuinen hyväksihavaittu konsti, kun vain muistaa noudattaa keltanokan ohjeita.
