kadett ei käynnisty
heza_
kadett ei käynnisty
Viesti Kirjoittaja heza_ »
Eli kadetti ei enään käynnisty, kun otin kaasarin pois ja laitoin takaisin. Takaisinlaiton jälkeen käynnistyi normaalisti ja oli käynnissä noin 2-3 minuuttia ja sammui yhtäkkiä. tämän jälkeen ei edes luvannut. Laitoin myös bensaa tankkiin ja vaikka kuinka yritti niin ei edes luvannut. No tänään kokeilin uudestaan, niin välillä kone vähän meinasi luvata ja tussautteli, mutta ei käynnistynyt. Ja koneeseen on juuri vaihdettu uudet tulpat ja tulpanjohdot.
Hyviä vihjeitä opelmiehiltä ja naisilta?
Pitää vielä hinaamalla koittaa jos vaikka lähtisi.
Autohan on 1.3 ohc e kadett
tursas
Re: kadett ei käynnisty
Viesti Kirjoittaja tursas »
Kipinää ei tule, testaa se ensin, siellä on joku piuha irti..ja jos kipinää tulee bensaa voi lirauttaa suoraan kaasarin kurkkuun, pitäis käydä = vika bensapuolella...
heza_
Mitkäköhän ovat niitä "tärkeitä" piuhoja, mitkä vaikuttaa asiaan?
tursas
Virranjakajalta puolalle, puolalta eteenpäin ja sitten ne pikkupiuhat virranjakajalta boxiin...ja jos kipinää ei tule, myös virtalukon pohja..
heza_
Noniin sain auton käyntiin ja selvisi vikakin miksei käynnistynyt. Auto hajoittaa tulppia. Ainakin 3 sylinterin tulppa on nyt hajonnut 2 kertaa. Auto myös röpöttää ja paukuttaa putkessa melko paljon. Vai onkohan se kylmyydestä johtuvaa...
Nyt pitäisi alkaa selvittämään miksi tulpat hajoavat. Virranjakaa vaihtamaan?
heza_
Ja jatkokysymys, mitkä ovat oikeat tulpat 1.3 ohc kadettiin?
tursas
Tulpat löytyy täältä:
http://www.students.tut.fi/~vanhanem/opel.html
ja Motonetin sivuilta.
Onhan ne menny ne tulpanjohdot siihen virranjakajaan oikeeseen järjestykseen vaihdon yhteydessä, ei sen puoleen, että se niitä hajoittais ?
Viesti Kirjoittaja TJT »
Ovatko tulpanjohdot OEM kamaa, vai jotkut tarvikerimpulat?
Entinen 1.6s kadetti irmelin ruiskulla ei ainakaan hotwiresin piuhoista tykännyt yhtään.
Kesti tasan motonetin pihasta kehä 1:lle, kun alkoi kone röpöttämään.
ekegreniltä hain sitten GM orggisnarut 32€ sarjahintaan ja niillä pelitti taasen pienen ikuisuuden.
heza_
Tulpanjohdot ei kyllä ole mitkään alkuperäiset.... ja kyllä ne johdot olen oikeisiin paikkoihin laittanut. Pitänee ostaa kunnon piuhat.
