Pakkasilla Calibran takaluukku sekä lukko jäätyi kiinni, se on normaalia. Omituinen piirre on se, että takaluukun sähköt vaikuttavat muihinkin sähkölaitteisiin ja jopa tyhjäkäyntiin. Takaluukkua nostamalla mm. molemmat takavilkut jäävät himmeästi palamaan, takasumuvalon nappi syttyy kojelaudassa (himmeästi), keltainen polttimon varoitusvalo sekä ABS valo palavat ja tyhjäkäynti ei ole normaalia.
Toivottavasti joku Teistä sai jotain selkoa edellisestä. Omaan järkeeni ei mene miten takaluukun sähköt voivat vaikuttaa näin moneen asiaan, takaluukussahan ei ole muita sähkölaitteita, kuin takalasinlämmitin sekä pyyhin. Mistä vikaa kannattaisi lähteä etsimään ?
Calibran takaluukun sähköongelma ?
Kale
- OCF Member 2015
Re: Calibran takaluukun sähköongelma ?
Ihan ensimmäisenä tarkistat sen takaluukun johtonipun, jota pitkin menee takalasinlämppärin ja pyyhkijän piuhat.
Sen jälkeen takavalojen johdotukset ja kontaktit huolellisesti.
Jos ABS valo ei syty valojen ollessa sammuksissa ja luukkua avatessa, niin vika on todennäköisesti takavaloissa.
ABS järjestelmä tykkää kyttyrää, jos jarruvaloissa häikkää ja tuo takasumarin napin himmeä palaminen viittaisi myös valojen maadoitus/kontaktihäiriöön.
Puhdista kaikki polttimoidenkin kontaktipinnat huolellisesti vaikka kevyesti hiomalla jollain 1000+ hiomapaperilla ja taivuta niitä hieman paremman kontaktin aikaansaamiseksi.
CRC:tä perään ja kokeilemaan.
Kale
- OCF Member 2015
Ok, kiitos avusta. Pitää viikonloppuna tsekata takavalojen kontaktit.
