B Omegan outo vihellys
kauko66
Re: B Omegan outo vihellys
Viesti Kirjoittaja kauko66 »
Jatketaan vielä tarinaa. Eipä tuota PA6-GF30 saa auki särkemättä, on niin hyvin rässätty. Ja varmaan maksaa maltaita uusi.
Rekord 2,2 E Caravan autom. -85
Rekord 2,2 E -86
Omega 2,0 16v-95
Omega 2,2 Caravan-01
kauko66
Pannaas vielä jatkoa tarinalle. Otin siis kys. pumpun pois käytöstä. Jonkun ajan (n.2 kk) päästä rupes katti kolisemaan. Ostin uuden Motonetista, kesti kuukauden ja taas sisäkalut irti. Voisko tuo pumpun poisto särkeä katin ?
Rekord 2,2 E -86
Omega 2,0 16v-95
lepo99
Viesti Kirjoittaja lepo99 »
kauko66 kirjoitti:Pannaas vielä jatkoa tarinalle. Otin siis kys. pumpun pois käytöstä. Jonkun ajan (n.2 kk) päästä rupes katti kolisemaan. Ostin uuden Motonetista, kesti kuukauden ja taas sisäkalut irti. Voisko tuo pumpun poisto särkeä katin ?
Mulla ei aikanaakn ole katin suhteen ollut mitään ongelmaa. Itelläni ollut jo noin 4 kk irti. Kun auton laitta käyntiin niin tovin "pörisee" kunnes tuo venttiili meneen kiinni.
2.5 v6 automatic caravan vm-00
kauko66
lepo99 kirjoitti:
Onko sulla se letkun pää tukittu ? Mä tulppasin omasta.
Rekord 2,2 E -86
Omega 2,0 16v-95
superiorman
Viesti Kirjoittaja superiorman »
on se ärsyttävä toi pumppu mutta olenpa pitänyt käytössä just ton katin takia.en sit tierä vaikuttaako katin kestoikään mutta varmuuden vuoksi.
mizhikan
Viesti Kirjoittaja mizhikan »
Heitä mäkeen koko "härpätin" ja tuki letku joka menee pakosarjaan ja myös alipaine letku joka tulee venttilille,mutta anna olla sähköliittimen kiinni mangneettiventtilissä,mulla ainakin on käynnitys siten hiljaisempi ja tasaisempi.loppuu pärinät ja vihellykset,eikä katalysaattorissa mitään häikkää jos muuten auto kunnossa :bye:
lepo99
kauko66 kirjoitti:
lepo99 kirjoitti:
Ei. Otin siitä "kenttäsirkkelistä" virtajohdon pois.
IziO
Viesti Kirjoittaja IziO »
Mä heitin sen mäkeen jo viime keväänä ja ainakin vielä on katit kunnossa ja on käytetty katsastuksessakin tässä välissä loistavilla päästöillä :peukku:
Ei kyllä ole mitään muutakaan ongelmaa tullut sen poistamisesta, joten irti ja heität järveen :thumbsup:
