X25XE moottorin termostaatti
leevi
Elikkäs otsikon mukaisesti, ni onko kyseinen termostaatti kiinteästi koteloitu vai pystyykö vaihtamaan vaan pelkän termostaattiosan??
leevi
ämvee6
x20xev:in sisäosa kävi ainakin x30xe kuoriin. Eli pitäis käydä kyllä tohon x25xe koneeseenkin.
Paketissa tais lukea, että käy moneen muuhunkin nelos koneeseen. Paketin mukana tuli myös monta tiivistettä. Tarvitset kuitenkin alkuperäisen tiivisteen Opelilta.
Paketissa tuli myös asennustyökalu jolla sen sisäosan sai näppärästi vaihdettua. Termarin merkki tais olla QH tjsp...
juhal
leevi
Kertokaas joku et mistä halavatusta toi termari tosta x25xe koneesta oikein löytyy??? silmämääräisesti katottuna ku ei oikein kukaan osaa kertoa et missä se oikein on??? Onko se ylävesiletkun jälkeen vai miten??
Ite ku tyhmä on ni ei älyä! Toinen ni miten paljon ja mitä kaikkea joutuu purkamaan että sen saa vaihdettua?
Jerzey
helpossa paikassahan se...leevi kirjoitti:Kertokaas joku et mistä halavatusta toi termari tosta x25xe koneesta oikein löytyy??? silmämääräisesti katottuna ku ei oikein kukaan osaa kertoa et missä se oikein on??? Onko se ylävesiletkun jälkeen vai miten??
koneen päällä etuosassa kansien välissä. lyhyesti siis: V-maisessa paikassa
EX (2000-2013): Omega B 2.0 8v, 3.0 V6 ja 2.0t
IziO
havericky
Re: X25XE moottorin termostaatti
Vanha topic joo mutta varmasti joillekkin ihan hyödyllistä luettavaa.
Tässä aiheeseen liittyvä kuva omista arkistoista :
Edit: Tässä itse termostaatti ja sille menevät putki.
shakaali91
Miten pirun lailla tuo termostaatti pitäis saaha irti tuosta metalliputkesta noin ahtaassa tilassa?
Jäi vähän kesken tuo termostaatin vaihto..
havericky
Vetämällä. Varo ettei alumiiniputken korva (jossa öljytikku kiinni) mene paskaksi.
shakaali91
Voiko tuon siis saada irti ilman että irrottaa tuon alumiiniputken? Eikai sitä termostaattia mahu vetämään ku ottaa heti kanteen kiinni?
FullMetal
orkkiksia olen vaihtanut ja nehän tulee koteloineen päivineen, semmoisena ku vaihtaa ni joutuu tuon putken irroittaan joka on joskus ihan helvatun tiukassa.
jos vaihtas tuon pelkän sisäosan ku sehän on irroitettava niin sitten löysää tuon putken siitä korvakostaan ja termostaatin pari pulttia auki ja kokeilee mahtuuko se pyörähtään ympäri.. epäilen kyllä suuresti ja todenäköisesti joutuu imusarjan irroittaan, vaan sehän nyt ei oo enää tuon yläimusarjan irroituksen jälkeen homma eikä mikään.
shakaali91
Putki löysätty korvakosta, ei mahu termari kääntymään ympäri ja imusarja on heitetty eestä pois vaa on kyllä nii pirun tiukassa se termarin koppa siinä putkessa että en tiiä..FullMetal kirjoitti:orkkiksia olen vaihtanut ja nehän tulee koteloineen päivineen, semmoisena ku vaihtaa ni joutuu tuon putken irroittaan joka on joskus ihan helvatun tiukassa.
Neuvot alkaa olla vähissä..
havericky
Ei voi. Alumiiniputki on irroitettava. Koita pyörittää sitä putkea jollain, lämmön antamisestakin voi olla hyötyä (O-renkaat hiukan hellittäisivät). Meinasi itsellänikin hommaa tehdessä usko loppua. Tsemppiä hommaan!shakaali91 kirjoitti:Voiko tuon siis saada irti ilman että irrottaa tuon alumiiniputken? Eikai sitä termostaattia mahu vetämään ku ottaa heti kanteen kiinni?
