Turboahtimen jälkiasennus
Keskustelua ahdetuista moottoreista ja moottoreiden ahtamisesta
Fusion
Re: Turboahtimen jälkiasennus
Viesti Kirjoittaja Fusion »
Elikkäs ei muutaku ruuvvaileen ja suunnittelemaan. koska otteessa ei ainakaa puhuta mitään että olisi vähäpäästöinen.
ja jos esim penkitys lapulle saahaan 200hp ni piisaa kun laittaa 3000 omegan jarrut
JNN
OCF Tapahtumavastaava
Jäsennumero: 3208
Viesti Kirjoittaja JNN »
Eikös tuo katti/vähäpäästöisyys tullut pakolliseksi '90? Ja 3000 tosiaan isommilla laikoilla+satuloilla sekä ABS.
Mahtaakohan tuohon muuta joutua vaihtamaankaan kuin nuo jarrukamat?
Mika_L
Viesti Kirjoittaja Mika_L »
Ei munkaan -89 c20xe vectran otteessa mitään vähäpäästöisyydestä lukenu mutta ne tarkisti sen koneelta niin näytti että vähäpäästöinen on silti. :(
Tuomas
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
JNN kirjoitti:Eikös tuo katti/vähäpäästöisyys tullut pakolliseksi '90?
Olisko '92, tms. Vanhempikin vähäpäästöinen silti on ja pysyy vähäpäästöisenä.
Sen sijaan itse ahdettuun autoon käytännössä joutuu laittamaan katalysaattorin myös ei-vähäpäästöiseen 1.7. 1987 alkaen ensirekisteröidyissä autoissa. Toinen vaihtoehto on vtt-keikka.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
JNN
Jäsennumero: 3208
Jaaha, wikipedia sanoo samaa.
Bensiiniautojen katalysaattori on ollut pakollinen EU-maissa vuodesta 1992.
rampuli
Viesti Kirjoittaja rampuli »
Tuomas kirjoitti:
Juu varmaan katin joutuu laittaan... no mitä sit? kuoret ja putki läpi. Alle -90 niin ei vähä päästönen...
Alusta numero sen määrittää mihin luokitukseen auto kuuluu...
Mutta jos löytyy jo aiemmin turbotettuja ns.vähäpäästösii rekisterist niin käyttäkää niitä vertailu mallina.
Pelkkä kat. merkintä ei tee vähäpäästöseks... mutta esim. kolmitie katalysaattori aktiivihiili suodatin merkintä on vähäpäästönen.
hercules
Jäsennumero: 1298
Viesti Kirjoittaja hercules »
rampuli kirjoitti:
Mitenköhän niitä voi vertailumallina käyttää?
Vähäpäästöinen on vähäpäästöinen, ei se muutu miksikään siitä.
Nykyäänhän noita ei taideta edes merkata otteeseen vaan tiedon saa konttorilta.
Ei se ikäkään ratkaise, jotain mutua kuullut että esim -89 autoja on tuotu Suomeen vähäpäästöisinä halvemman verotuksen tjms takia.
Vectra C GTS Turbo
Ikuisuuden projektina Vectra -94 (ex-c20ne) nyk. c20xe White Song
rampuli
hercules kirjoitti:
rampuli kirjoitti:
"esim -89 autoja on tuotu Suomeen vähäpäästöisinä halvemman verotuksen tjms takia." Ja pitää myös paikkansa...
Mut nyt oli kysymys siitä miten se pääsääntösesti menee suomi kärryjen kanssa. Eli Alustanumero kertoo mikä se on.
Mitä sitä täällä jauhaa ja arvailee... Kysyy suoraan Akesta miten on.
Miten sit perustellaan Astra-G ja turbo? josta käytetään vertailuna WX SRI mallia? Auto on vm. -99 Astra G ja WX SRI kelpaa vertailuks ilman VTT:n todistuksia.
Tuomas
Mikä on WX SRI? Jos tuo jotenkin liittyy Vauxhalliin, niin Vauxhall on Opel eri merkillä, tottakai se kelpaa vertailumalliksi.
Vtt:n tyypityksillä taas ei ole mitään tekemistä vertailumallien kanssa. Koneen täytyy täyttää päästönormit, ja jos siitä löytyy todistukset niin hyvä, jos ei niin vtt kutsuu.
rampuli
Tuomas kirjoitti:Mikä on WX SRI? Jos tuo jotenkin liittyy Vauxhalliin, niin Vauxhall on Opel eri merkillä, tottakai se kelpaa vertailumalliksi.
Niin kuin sanoit...
Miten sit noi Let moottorit... Luovuttaja on oma-massaltaan isompi ja täyttää normit. Esim. Calibra tai uudempi Bertone????
mikä estää vaihtamast tekniikkaa kyseisist malleist? päästönormit täyttyy ja jne...
Tuomas
rampuli kirjoitti:mikä estää vaihtamast tekniikkaa kyseisist malleist? päästönormit täyttyy ja jne...
Estääkö joku?
Jos päästönormit täyttyy ja sopii tehorajoihin, niin eihän mikään estäkään.
Gyntha
Viesti Kirjoittaja Gyntha »
Onkos kellään c20ne:n tai 20se:n turbottamisesta vakio motronicin moottorinohjauksella kokemusta ?? Mitenkäs olette ton sytkä puolen hoitaneet ? Kun eikös paineilla pitäisi myöhästää sytkää ? Kun c20ne:ssä ei ole jakajaa, eikä näinollen säätövaraakaan... Tarkoitus olisi siis budjetti ahtaa toi bertta ascona kesäksi, ja joskus muistan kuulleeni että suuttimia ja bensanpainetta suurentamalla pitäisi motronicilla rokata ihan hyvin ainakin 0.4 ahdoilla... Kellään kokemuksia ? Vinkkejä ja vihjeitä otetaan vastaan, minä kun en näistä mitään ymmärrä ja siksi kyselenkin :D 8)
Käyttis: Vectra-A X20XEV -95.
Prokkis: Chevy Astro 4.3 efi -93 "lauluauto".
Exiä: Ascona-C 20SEH -88, Astra-G 2.2 Sport -02, Omega-A Caravan 20SE "Rottawagon" -87, Vectra-A C20XE "2000-lookkeri" -94, Ascona-B 20NE TIC -80.
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Ei se sytkän myöhästys mikään must-juttu ole.
Motronicilla on revitty ainakin 0,9bar paineilla.
Pari tapausta on tässä samalla kylällä, joista toisesta penkitettiin 518hv(3,4L mosa) ja toisesta n.270hv(2L opel).
Molemmissa vain isot suuttimet ja kolmikalvoinen paineensäädin.
Tietysti voit käyttää 1.8E virranjakajaa. Sillä voi pelata ennakoiden kanssa, mutta sulla taisi olla tuo OHC B-Conassa,joten tilaa ei ole.
Gyntha
Juho M-P kirjoitti:Ei se sytkän myöhästys mikään must-juttu ole.
Kiitos tästä tiedosta. Pitääpä itsekkin koittaa tuo 2-litranen ohc ahtaa vakio moottorinohjauksella.. Kestää sitten minkä kestää :D Vakio ruttuja kun on nostettu myös, niin en kammo paineita meinannut sinne laittaa kuitenkaan... 0.4-0.8 bar varmaan kestää ihan hyvin siis :yes:
Niin juu ja askovainaassahan tuo pomminvarma 8tappinen kuminauha moottori on, joten tilaa ei sille jakajalle tosiaan ole.. ellei taas tee lämppärinkenno+puhallinsysteemiä uusiks, ja kokonaan toiseen paikkaan :) Mutta samalla vaivallahan siihen laittelee suorasytkän ja esim megaruutan.. :)
hopeahuoli
Viesti Kirjoittaja hopeahuoli »
taitaa se 1.8:in jakajan laittaminen tuohon motronikin kaveriksi olla turha kampe niiku yksinään. jos siis sytytys ohjaus tulee edelleen motronikilta..
ei se jakajan pyörittely vaikuta ennakkoon siinä tapauksessa mitenkään, kun pyörintä tieto tulee kampiakselin anturilta ja se on kiinteästi siinä.. :no:
mutta saapi tuota omaa sytkääkin myöhäistettyä, kun rakentaa alahihnapyörälle ulkoisen hammaslevyn ja alturille telinee. sit siihen säätö.
kokeiltu on. :yes: kuviakin mahtaa jostain löytyä.. jos kiinnostusta. -(z)-
