Aapuva!
multa meni 1,3cdti vm-06 astrasta laturi ja ko laturia ei tunnu löytyvän merkkihuollosta eikä
koko maailmasta(siltä ainakin tuntuu). ko autossa on DENSON laturi (VALEOITA on joka nurkassa. ei sovi liitännnöiltään)
Laturin tiedot
DENSO
ms1022118630
10406/1 yz13153237
120A
tai säädinkin riittäisi
L9431 L5
Mistä laturi 1,3cdti astraan??
ople1
GeeTee
Re: Mistä laturi 1,3cdti astraan??
Tuolta kannattaa kysäistä http://www.adita.fi
vivamanTT
http://www.startax.net/indfin.ph Onko tuolta kysytty??
Vauxhall Magnum 2d 2300 -75
Vauxhall Firenza 2300 -71
Vauxhall Viva Hc 3d 1159 -73
ople1
Hyvää palvelua kumassakin liikkeessä
MUTTA ei tähän autoon saa laturia ees merkkiliikkeestä. jos niillä ois maksais 1229€ mutkun
e o!!! ruotsiin jt:nä 7 ja saksaan 68 kpl eli latureita on paukkunut muiltakin. Täytyy vaan ihmetellä että miksi tälläinen
laturi pitää laittaa autoon jota kukaan ei valmista! Käytin tänäänkin 8h etsimiseen
rgs1
Ihan tietämättömänä heitän, että oletko fiiatilta kysynyt, kun noita samoja 1,3cdti koneita niissäkin on?
Silver G
Entäpä JA-TOOLS ?? Vai oletko jo kokeillut?
Niillä on aika hyvät kanavat kaikkiin startin ja laturin valmistajiin, oli se sitte auto tai lentokone ja kaikki siltä väliltäkin
vivamanTT
JA:lta taisin omaan CDTI Zafiraani laturin tilata, sieltä kannattaa kyllä kysyä, heillä osiakin tosi hyvin tarjollaSilver G kirjoitti:Entäpä JA-TOOLS ?? Vai oletko jo kokeillut?
ople1
Löysin laturin purkaamolta.(yksi samanlainen kolariauto suomessa) Mutta se tässä on käsittämätöntä ,että laturia ei saa uutena mistään.
Ei edes merkkiliikkeestä.
Sen vaan sanon ,että oli hitonmoinen homma löytää. En ole vielä saanut vastausta GM:ltä miksi latureita ei ole valmiina varastossa. Palaan asiaan kun
saan GM:ltä vastauksen
hujanen
Moi,eipä löytyny mullekkaan Saksaa lähempää kun takuuseen vaihdettiin tuo laturi .Säästöjä siinakin kait haetaan kun pidetään varaosa varastot mahd. pieninä ,valitettavasti
