B Vectra ei lämpeä
B Vectra ei lämpeä
Elikä on tuon vectran koneen lämpöjen nouseminen aika heikkoa. Vaihdoin eilen uuden termostaatinkin mutta eipähän tunnu auttavan. Nyt vasta kun ajaa vähän päälle 80klmh niin nousee siihen 80 asteeseen jos siihenkään ja kun taulussa yli 100kmh niin sit päästään lähelle 90astetta. Ja lämpö tuskin nousis muuten ollenkaan mut siellä on pahvi syylärin edessä. Bensaaki menee niin prkleesti kun ei kone lämpiä...
Re: B Vectra ei lämpeä
Kiertääkö nesteet normaalisti ? Itellä oli pakkasenkesto riittämätön ja siitä johtuen ei lämmöt nousseet kunnolla. Syyläristäki tuli jäähilettä ku nesteet vaihdoin. Sen jälkeen alkoi pelaamaan normaalisti.
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... &p=1551184
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... &p=1548749
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... &p=1383342
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... &p=1556544
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... &p=1556279
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... &p=1553876
Tänään oli vähän parempi tilanne, nyt se nosti lämmöt aika hyvin ja melkein normaaleihin lukemiin, mutta siellä onkin se pahvi edessä ja tänään vaan -11 astetta. eilen se pari astetta vajaa -30. Ja pakkaskesto on hyvä, -36 oli kun mittasin kk takaperin. Ja noista Jarnon linkittämistä linkeistä vain yksi käsitteli asiaani, muissa kitistiin kun ei puhalla lämmintä, kyllä tää puhaltaa jos vaan kone lämpiää.
Yksi kirjoittaja tosin siellä näytti ilmoittavan että hänen autossaan ei ole myöskään talvella noussut yli 80 asteen termarinkaan vaihdoin jälkeen. Ehkä mulla on vaan liian suuret vaatimukset natsipakastimen talviominaisuuksille kun muut autot ovat vanhoja takavetovolvoja...
keltanokka
Lämpötila ei ole ikinä noussut yli ~85 astetta B Vectrassa, talvella on jatkuvasti 80 viivalla. Ilmasuuttista tulee niin kuumaa ilmaa että polttaa käsiä. Vectra on todella lämmin talviauto, ihan niin kuin F Astra. Ja saman olen huomannut että X20XEV kuluttaa huomattavasti enemmän kuin mitä C18XEL moottori F Astrassa.
Joo, vähän hätäsesti luin kirjoituksesi kun luulin että kyseessä on ongelma että B Vectra ei lämpeä mutta kyseessä olikin että B Vectran moottori ei lämpeä.janio89 kirjoitti: Ja noista Jarnon linkittämistä linkeistä vain yksi käsitteli asiaani, muissa kitistiin kun ei puhalla lämmintä, kyllä tää puhaltaa jos vaan kone lämpiää.
Noh eilen 110kmh marssivauhdissa nosti lämmöt reiluun 90 asteeseen ja pysyi siellä ainakin muutaman kilometrin kaupunkikierroksen ajan. Mahtoko se -30 asteen pakkanen sitten haitata vielä lämpöjen nousua vai olikohan vielä joku ilmalukko jossain. Kyllä se tästä varmaan taas pelittää, olkoot sit se pahvi siellä syylärin edessä.
Mulla ei kanssa nouse moottorinlämpötila ikinä juurikaan yli 80 asteen, mutta sisällä riittää lämpöä jaloille ja ikkunoille. Itsellä vm 2000 Vectra 2.0 litran koneella. Käsittääkseni noissa on vakiona 82 asteen termostaatti. Mulle riittää ainakin vallan mainiosti talvellakin.
