C25XE päästöt (hylky katsastuksesta)
Lindemann
Re: C25XE päästöt (hylky katsastuksesta)
Viesti Kirjoittaja Lindemann »
Otin sitten lambdan irti, puhdistelin kierteitä sekä lambdasta että sen paikasta ja kiersin takaisin kiinni niin eikös alkanut opel nykiä samaan vanhaan malliin :banghead:
Seuraavaksi auto sovinnolla huoltoon.
Opel Calibra V6-Auto -97 Last edition Nro.526
Manta A -71 20SE
Vectra C GTS -03 Z22SE
Opel GT -09 Z20NHH
kppontiac
Viesti Kirjoittaja kppontiac »
Ennen pajallevientiä tulis mieleen vielä tarkistaa koneen lämpöanturit! En tiedä, josko koneessasi sellaisia onkaan, mutta ainakin opelin pienemmissä koneissa on siis mittarianturi sekä ecuanturi ja ecuanturi jos antaa väärää tietoa (kylmä kone) aivoille, silloin lisätään polttoaineen syöttöä automaattisesti joka tietty näkyy sitten HC-arvoissakin!
Lindemann
kppontiac kirjoitti:Ennen pajallevientiä tulis mieleen vielä tarkistaa koneen lämpöanturit! En tiedä, josko koneessasi sellaisia onkaan, mutta ainakin opelin pienemmissä koneissa on siis mittarianturi sekä ecuanturi ja ecuanturi jos antaa väärää tietoa (kylmä kone) aivoille, silloin lisätään polttoaineen syöttöä automaattisesti joka tietty näkyy sitten HC-arvoissakin!
Ecun anturin vaihdoin myös, ei muutoksia. Kävin tuossa jo merkkihuollossa autoa näyttämässä ja hekin ovat sitä mieltä ettei käy kaikilla :o ON se vaan väkivahva kone kun ei itse ole huomannut minkäänlaista voimanpuutetta puuttuvasta sylinteristä huolimatta.
Autolla on kuitenkin vedetty kärryä yms. Viikon päästä ottavat auton työn alle, saas nähdä mitä kaikkea se on syönyt.
Manta A -71 20SE
Opel GT -09 Z20NHH
Lindemann
Noh, nyt tuli vähän huollosta tietoja.
Eli älkää ihmiset luottako uusiin osiin, eivät aina ole käypää kamaa vaikka olisi saksalaista laatutyötä. Sytytyspuolan vaihdoin tuossa kesällä uuteen ja nyt huollossa sen mittasivat niin ei anna ollenkaan kipinää :-? Kävi niin tasaiseen niillä viidellä etten itse, eikä kukaan muukaan lähipiiristä huomannut mitään eroa. (mahtaa olla WOIMAKAS peli kun tulee kuntoon :lollis: )
Mittasivat samalla nuo puristukset, oli ykköspytyssä jotain 16 kun muissa taisi olla 11. Kovemmat kuitenkin kuin muissa. Meinasi huoltomies että voisi johtua karstoittumisesta. Ihan pätevä teoria tosiaan jos ei kipinää sille sylinterille tule.
Mutta jos ne päästöt nyt näillä eväin tulisi kuntoon eikä tuota kattia tarvitse vaihtaa niin :lovin:
Vähän voi olla tietysti heikossa hapessa nyt se katti kun son tuota keittoa saanut melko paljon.
Mutta aivan sama, kunhan ei tarvitse alkaa kansia remppaamaan yms.
Manta A -71 20SE
Opel GT -09 Z20NHH
Viesti Kirjoittaja TJT »
Ei katti rikki bensasta mene, jossei bensa pääse katissa syttymään.
Lindemann
TJT kirjoitti:Ei katti rikki bensasta mene, jossei bensa pääse katissa syttymään.
Eikös katin lämpö riitä bensan sytyttämiseen?
Manta A -71 20SE
Opel GT -09 Z20NHH
