kadett e takasumuvalo
tl79
Onko vika vai ominaisuus kun takasumari on päällä ja kytkee pitkät viiksestä päälle niin sumari sammuu? Kyseessä on vm -90 karvalakkimalli kadett
kadett e:llä jo vuodesta 2002
Re: kadett e takasumuvalo
Näin sen kuuluu toimia.
tl79
No hyvä. Vastahan tässä on 8 vuotta ajettu kadetilla ja nyt vasta huomasin moisen pikku jutun.
Ile84
Mikähän tuossa toiminnossa on ideana..? Oli pakko kokeilla ja kyllä ainakin Omegassa jää takasumuvalo päälle vaikka vaihtaa pitkille. Voisikohan olla jokin senaikainen lainsäädännöllinen neronleimaus..toki Omegakin samoja ikiä mutta tämä yksilö Saksantuonti.
"Sculptural Artistry and German Precision"
Opel Vectra C2 1,8 (Z18XER) 2006
Mercedes-Benz E 220D 1996
Mercedes-Benz E 350CDI 4-Matic 2010
+Suzuki GSX750F 1999
ipa
oliskohan joku insinöörin aivoitus.
voi johtua siintä että vanhemmissa kadeteissa sumaria ei ole ollenkaan ja uudempiin se on lisätty mahdollisimman helpolla johdotuksen muutoksella.
aika veikeä se kytkentä kyllä on enkä ole moista missään muussa autossa havainnut.
Yhteen aikaan käsittääkseni oli sellainen laki et sumarit ei saanut palaa kaukovalojen kanssa.ipa kirjoitti:oliskohan joku insinöörin aivoitus.![]()
Ile84
Onkohan samassa aivoriihessä päätetty kun se yhteenaikaan muodissa ollut maastoautojen takavalojen siirto alas puskuriin..?kadett90 kirjoitti:Yhteen aikaan käsittääkseni oli sellainen laki et sumarit ei saanut palaa kaukovalojen kanssa.
Tulipa itse kokeiltua tätä "kikkaa" viikonloppuna allekirjoituksen Kadetissa, ja kyllä ainakin tässä yksilössä takasumuvalo palaa koko ajan vaikka pitkät laittaa päälle.
JNN
- OCF Tapahtumavastaava
- Jäsennumero: 3208
Kyllä tuo on johonkin aikaan ollut lakipykälällinen niinkuin joku ehdottikin. Itellä oli '84 vehkeessä sama, paitsi että etusumarien huomasin sammuvan pitkien tieltä. Fiksua..
Tuossa nykyisessä '93 omegassa kyllä taas palaa kaikki valot kerralla halutessa.
Ville91
Ainakin omasta mielestä tuo on hyvä ominaisuus, että etusumarit sammuu pitkät kytkettäessä, kun harvoimpa pitkillä tekee mitään sumussa. Nehän on tarkoitettu lyhyet tai parkit päällä ajettavaksi sumussa, ei hupi tai leuhkimiskäyttöön..JNN kirjoitti:Kyllä tuo on johonkin aikaan ollut lakipykälällinen niinkuin joku ehdottikin. Itellä oli '84 vehkeessä sama, paitsi että etusumarien huomasin sammuvan pitkien tieltä. Fiksua..Tuossa nykyisessä '93 omegassa kyllä taas palaa kaikki valot kerralla halutessa.
Nissan Almera 1.5 Sensation 2003
