Rengas raapii koteloa, Astra G
anttuh
Viesti Kirjoittaja anttuh »
Mikä voi olla ongelmana, kun suositustenmukainen talvirengas pääsee auton korin heilahtaessa raapaisemaan renkaan kotelon sisäreunaa? Tämä raapaisu on oikean takarenkaan kohdalla ja Astra G kyseessä. Tällä raapaisukohdalla on jonkinlainen johtokotelo hieman pullottamassa rengaskotelon pinnalla. Eli raapaisukohta näkyy, kun vain taskulampulla katsoo auton sivulta rengaskoteloon. Ja raapaisu tapahtuu, kun kori heilahtaa oikealle tai ajaa isommin töyssyyn. Viistoperä Astra ja rengas Bridgestonen 185/70R14 880.
JNN
OCF Tapahtumavastaava
Jäsennumero: 3208
Re: Rengas raapii koteloa, Astra G
Viesti Kirjoittaja JNN »
Oliskohan takajouset väsyneet, tai oikea takajousi poikki..?
JukeN
Viesti Kirjoittaja JukeN »
Millasilla vanteilla renkaat on? Lähinnä ET? Tai onko mällätty joskus?
Toistaiseksi Opeliton mies
A4 Avant quattro B9
Cayman S 987
Heze
Viesti Kirjoittaja Heze »
Veikkaisin että renkaissa väärä ET. Tai sitten kumit on liian leveät?
Epäonnistumisen riski on suuri, kun kokematon neuvoo taitamatonta
juzze
Viesti Kirjoittaja juzze »
Heze kirjoitti:Veikkaisin että renkaissa väärä ET. Tai sitten kumit on liian leveät?
185/70R14 tuskin nyt kuitenkaan kumin koossa on vikaa.
Ex:
Kadett E 1.6 3d
Astra G Caravan 1.6 16v
Astra H caravan 1.7cdti
Signum 2.0T
Nyt: Insigia GS 2.0cdti A8
Heze
http://www.opelclubfinland.fi/sivut/ima ... ulukko.htm
Eikös ton taulukon mukaan vakiorengas ole 175 leveä.
En kyllä tosin tiedä onko astra miten herkkä raaapimaan, jos laittaa sitten vähän leveämmät kumit :roll:
juzze
ei itel ainakaan oo mtn ongelmia alkuperäisten 15"alujen ja 195 60 kumien kans. Nastat taas 185 65 15, eikä ongelmia
Ex:
Kadett E 1.6 3d
Signum 2.0T
Heze
ok.
oopelixi
Viesti Kirjoittaja oopelixi »
Itelläni on 205/50 x 16 enkä kertaaka saanu raapimaan.
Miks Ford on keksitty? Ettei Opel olis maailman paskin auto!
anttuh
Kiitos vinkeistä. Vika on todennäköisesti ET:n lukemissa, joita en ole tajunnut tarkastaa.
Viesti Kirjoittaja Timonen »
anttuh kirjoitti:Kiitos vinkeistä. Vika on todennäköisesti ET:n lukemissa, joita en ole tajunnut tarkastaa.
Siis sulla on vanteina jotkut muut, kuin Opelin omat vanteet?
Direct22
Viesti Kirjoittaja Direct22 »
Missä G-mallin Astrassa on 14":nen rengaskoko? Mulla aikakin on ollut aina vakiona 15":nen vanne ja mitä muita olen nähnyt, niin aina on ollut 15":nen vanne. Vai onko 8-venasessa 1.6 litrasessa 14"?, kun ainakin 16-venasessa on 15".
Opel Astra Sports Tourer 1.4T Sport -2012
Kadett C City L 1.2N -1976
Saab 9-3 2.0t -2001 RE85 Stage 5
Ex. Vectra Wagon 2.2 Direct Elegance Irmscher -2004
Matzi
Viesti Kirjoittaja Matzi »
Kyllä on 8V koneissakin vakiorengastus 195/60R15. Ei tietääkseni ole kyllä missään G-astran versiossa ollut 14" vanteita tehtaalta tullessaan.
anttuh
Timonen kirjoitti:
Niin tuli hommattua rengassetti talven alla, kun halvalla sai (en siis silloin tiennyt mtn muuta ET:stä, kun mitä lasna oli tv:stä nähnyt ;)). Kaikesta päätellen on siis automerkkikohtaisia vanteita (alu/pelti), vanteita (alu/pelti) ja alu merkkivanteita (siis mm. niitä tolkuttomanhintaisia italialaisia hyrräsysteemeitä)??
Mutta siis jos haluaa alkuperäisen asian kuntoon niin pitänee auton mukana tulleille huonokuntoisille nastatalvirenkaille tehdä se, että pelastaa niistä (toivonmukaan "Opelin") peltivanteet. Ja laitattaa niihin uudet kumit. Mitä tällainen projekti sitten kustantaa ? Ja pinnoitus vai kokonaan uudet? Vai onko muita ehdotuksia?
(F)ast_tra
anttuh kirjoitti:
Timonen kirjoitti:
Tekstisi perusteella suosittelen menemään lähimpään rengasliikkeeseen niiden mukana tulleiden talvirenkaiden kanssa ja sanoa haluavansa kyseiseen automalliin hyväksytyt uudet talvirenkaat.
Toki jos haluat perehtyä asiaan tarkemmin suuntaat http://www.google.fi ja etsit muutamaksi illaksi tietoa renkaista, vanteista ym. Myös etusivulla olevassa tekniikkaosiossa on renkaista ja vanteista taulukoita, jotka ovat hyödyksi.
