1.9 CDTI 120 HV jakohihna vaurio?
Rehellinen
Viesti Kirjoittaja Rehellinen »
Niin mihin johtaa,tuo on 8V kuitenkin?Eli siis onko vapaastipyörivä,eikä täystuhoa tule hihnan katketessa?
ap85
Re: 1.9 CDTI 120 HV jakohihna vaurio?
Viesti Kirjoittaja ap85 »
katkosko sulla hihna, oliko paljoa ajettu/ kauan ollu autossa kiinni.
huoltokirjassahan noiden vaihtoväliksi on laitettu 150 tkm tuntuu aika kovalta kestolta. Vuosissa oli muistaakseni lähemmäs kymmenen. Itsellä auto 4 vuotta vanha ja 122tkm, pikku hiljaa tekis mieli vaihtaa hihna...
Skoda Octavia TDI
Rehellinen
ap85 kirjoitti:katkosko sulla hihna, oliko paljoa ajettu/ kauan ollu autossa kiinni.
Tuo 150 hv versio on 16 valve joten kyll täystuho on edessä jos katkeaa,voi olla ettei tuosta 120 hv- 8v versiosta osaa kukaan vielä sanoa kuinka kävisi.
FullMetal
se on semoinen homma että kansi pois jos remmi suttaa. se ei ole vapaastipyörivä. käytännössä katsoen sellaista dieseliä ei ole olemassakaan.
tässä tapauksessa jos remmi on mennyt ajosta poikki niin naulat on mutkalla.
FullMetal
tuossa 16 venttiilisessä on sellainen optio että jos remmi katkeaa niin ei välttämättä tarvitse käyttää kuin välikansi pois ja vaihtaa uudet keinut.
yleensä katkoo vain ne mutta venttiileissä voi olal rasitusmurtumia siltikin ja katkeavat ja tippuvat jossakin vaiheessa sylinteriin ( ehkä ) pahimmalla tuurilla.
riippuu että miten remmi katkeaa... meneekö kierroksilta vaiko tyhjäkäynniltä poikki / hampaat sileäksi remmistä.
