Suuttimista
Jape105
Suuttimista
Viesti Kirjoittaja Jape105 »
En löytänyt mistää tietoa tän enempää:
0 280 150 208 133cm3/min (12.8 LBS/HR) (2.5 bar)(36.3 PSI)(26.6hp/suutin)(Impedance High) BMW 323 (Style V)(?)
0 280 150 725 170cm3/min (16.4 LBS/HR) (2.5 bar)(36.3 PSI)(Impedance High)GM 2.0L 8V/VOLVO 2.3L(B230F)(IC-574)
Onko noi kyseiset suuttimet vaihtokelposia keskenään et poksi osaa käyttää noita isompia ilman mitään muutoksia?
Noi ylemmät mulla on nyt kiinni.
Ford Sierra Xr4i '83 - Ford Scorpio Cosworth '91 - Ford Cortina '66
Chevrolet Lumina LE '97 - Opel Kadett C Coupe '75 - Zündapp M50 '66 - Solifer SM '80 - Pocket Mini Bike '08
Murray 12ic/38 '95
Re: Suuttimista
jos on sama ohmiluku ni kyl boksin pitäis ymmärtää niitä...
Jape105
Re: Suuttimista
Sitä vähän kyselinkin että onko niissä? Kun ei missään ainakaan puhuttu mistään muusta kun tuotoista.
Murray 12ic/38 '95
iso.kunkku
Re: Suuttimista
Saman otsikon alle sopii tää eli:
Voiko/kannattaako ruiskusuuttimia pestä tai putsata mitenkään ? Eiköhän nuo toimi tälläki hetkellä, mutta ovat irrallaan niin vois käyttää jossain pesussa niin oisivat sitte ainaki ihan priimat. (jos on jtn hyötyä moisesta...)
keke67
Re: Suuttimista
Viesti Kirjoittaja keke67 »
Ainakin dieseleistä pysty suuttimet koeponnistamaan, aikoja sitte :) Tiedä sitte nykyään. Eikä ole noista bensa suuttimista oikeen tietoo. Orenkaat ny ainakin kannattaa vaihtaa.
Re: Suuttimista
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
|777| kirjoitti:Saman otsikon alle sopii tää eli:
Oisit soittanu. :bye:
Ne voi ultraäänipestä ja huuhdella. Kokkolassa joku tekee, olisko ollu Bosch service.
(F)ast_tra
Re: Suuttimista
Kysyn tässä saman otsikon alla, että miten nuo suuttimet lähtevät polttoainekiskosta irti? En uskaltanut niitä enempää väännellä, etteivät hajoa. Imusarjan alaosasta sain ne jo irti. Moottorina X25XE jos sillä merkitystä.
iso.kunkku
Re: Suuttimista
Juho M-P kirjoitti:
Eipä tullu mielee :bonk: Pitääpä ottaa selvää tuosta kuka sielä tekee tuota....
Boah
Re: Suuttimista
Viesti Kirjoittaja Boah »
Eipä ne suuttimet kummemmin ole kiinni. Lukitusosat pois ja suutintukki vaan pois edestä.
Toyota Corolla 2006 1.6 A
