sähkövikaa
pizzaah
sähkövikaa
Viesti Kirjoittaja pizzaah »
2008vm vectra opc 1,9tdi jätti tien päälle metro autoon falc vei ja tuomio laturi ,akku. ainakin paskana. onko laturi ym sähköviat yleisiä kun pakkanen yli 10astetta. ruotsista laturi tulos katotaan meneekö takuuseen? ensimmäinen opel talos katotaan pysyykö.
Re: sähkövikaa
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Ihan yleisellä tasolla vastaten... Pakkanen saa akun varakapasiteetin laskemaan. Pakkasella käytetään enemmän suurikulutuksisia sähkölaitteita autossa, kuten penkinlämmittimet, takalasinlämmitin, jne. , joten kovemmalle joutuvat akku ja laturi. Siitä syystä kenties enemmän vikoja sitten.
hujanen
Re: sähkövikaa
Viesti Kirjoittaja hujanen »
Asiaan liittyen auton sähköpuolta tunteville kysymys,Astra H vm.08 on kyseessä :voiko CTEK -laturin kytkeä sisäpistokkeesta tupakansytytin liittimeen?
hujanen
Re: sähkövikaa
Itse itselleni vastataten ,kyllä voi ja käyntiin lähtee kuin pihlajan alta vai miten se oli .Laturi varmaan vähän väärin tulkitsee kaikki johtojen ja liittimien ylimeno vastukset mutta toimii kyllä .Vähän arvelutti mitä (väärinpäin) puskettu sähkö aiheuttaa kaiken maailman prossuille mutta Jopen sketsi sanoin arkahan se on joka ei paljaalla pane
pizzaah
Re: sähkövikaa
no niin auto pajalta saatu laturi ja akku uusittiin .
Re: sähkövikaa
No niin... hyvä, että noilla kuntoon tuli. Yllättävää kuitenkin, että noin uudessa hajoavat.
jaskiainen
Re: sähkövikaa
Viesti Kirjoittaja jaskiainen »
Kun kyseessä oli diisseli, niin onkohan siinä mahdollisesti webastoa?
Automaattiwebasto kun tappaa akun vuodessa jos sillä ajelee pääsääntöisesti lyhyttä nurkka-ajoa. Siloin se akku ei ehdi oikeastaan koskaan latautumaan täyteen ja pakkanen hoitaa sitten loput.
Astra G caravan -99 1.8 X18XE1
pizzaah
Re: sähkövikaa
niinpä 2007 joulukuus rekisteriin laitettu -08 vm. maahatuojan kans tappelen korvauksista eli laturista jota korjattu mäkelä autos jäkes -09 syyskuus . eivät uusineet sitä. ei nurkka ajoa n.200km päiväs tulee viikonloppuisin pe-su 700km. eka ooppeli tilava on mahtuu 4 koiraa sopivasti 149kg koiran lihh kontissa heh. nyt tuntuu tosi hyvältä ehkä uus akku toi potkuu?
Re: sähkövikaa
Laturia siis korjattu syyskuussa 2009 ?? Siitähän on reilusti alle 6 kuukautta. Jos on kuitit tallessa, niin sillä korjauksella on takuu. Ei pitäis olla mitään aihetta tapella tai vääntää asiasta. Jos vaikeaksi menee, sano ottavasi yhteyttä kuluttajaviranomaiseen vai mikä se nyt oli.
Viallinen laturi on voinut rikkoa sen akun.
pizzaah
Re: sähkövikaa
jep autos oli vielä takuuta jäljellä kun laturia korjattiin.nyt maahantuoja ei noteeraa mitenkään. ai kysyi ne oletko tyyvtyväinen muuten autoon. kuluttaja asiamies saa hoitaa asian. vectra opc line 1,9tdi
Re: sähkövikaa
Maahantuojalla on asiassa todella ikävä asenne. En moista ymmärrä, muuta kuin jonku säästön kannalta.
Kyllä sen laturin kuitenkin pitäis kestää kulutusta.
Noh, parempi noin, että kuluttaja - asiamies hoitaa.
pizzaah
Re: sähkövikaa
jip hei maahantuoja tulee vastaan laturi kustannuksissa. vikaa kuitenkin edelleen joko gm akku laittoiva sen kysymättä!i laturis taas jotain hämärää. herjaa että ajovalot pimeenä? ajovalot kirkkaan tai yht äkkiä himmenevät? cdti -08 vectra muuten ok auto.
Re: sähkövikaa
Mahdollisesti se viallinen laturi on rikkonut sitten jotain muutakin. Mielestäni edelleen takuun alainen juttu, joten asioimaan vaan liikkeen puoleen.
crisse
Re: sähkövikaa
Viesti Kirjoittaja crisse »
Tuo 1.9 kone on oikeen murheenkryyni. Joko on laturi paskana tai EGR tukossa. Mitä nyt muiden maiden foorumeita lukenut niin toi laturivika on erittäin yleinen.
Re: sähkövikaa
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
crisse kirjoitti:Tuo 1.9 kone on oikeen murheenkryyni. Joko on laturi paskana tai EGR tukossa. Mitä nyt muiden maiden foorumeita lukenut niin toi laturivika on erittäin yleinen.
Italialaiset ja sähkö...
