Astra G:hen lisäpitkät...
PAISTE
Viesti Kirjoittaja PAISTE »
Päiveetä!
Olen hommaamassa lisäpitkiä astraan. Bosch vai Hella ?? Millaiset saa laittaa, ettei mene tehot yli?
T. Tietämätön
Tuomas
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Pitkien valojen suurin sallittu yhteenlaskettu referenssi saa olla korkeintaan 75. Yleensä referenssi on merkitty umpion lasiin, jos siinä ei ole merkintää on referenssi 20.
Lisäpitkiä saa yleensä kahdella eri referenssillä, 17,5 ja 37,5. 37,5 ei ole mahdollinen auton omien valojen kanssa, vaan ne pitäisi kytkeä toimimaan yksinään että olisivat lailliset, koska 2 x 37,5 = 75 eli suurin sallittu. 17,5 on useimmissa autoissa laillinen auton omien pitkien valojen kanssa.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
-jupe-
Viesti Kirjoittaja -jupe- »
G Astran vakiovalojen referenssi on 17.5, joten 20 referenssiset lisävalot voi laittaa laillisesti.
Nismo, millo lie taas ajos
jjruutiainen
Viesti Kirjoittaja jjruutiainen »
Mulla on itelläni Hella 3000 17,5ref astrassa, kiinnittäminen tukevasti on aika hankala mutta suosittelen omat pitkät kannattaa ottaa pois käytöstä vie vain turhaan virtaa.
Uudet siniset 37,5ref saattaa olla vielä paremmat.
B.C.
Viesti Kirjoittaja B.C. »
Laita hellan rihlattomat. huomaa sumareiden paikalla on myös pitkät... :smile: http://photo.jippii.fi/fi/image//data/p ... 06909.jpeg
Ei tuo kuvan laitto tänne onnistu, niin tsekkaa tuolta. Kun ei muista oliko se kenoviiva vaiko kautta viiva mikä piti laittaa sinne johonkin väliin...
Noista valoista vielä, ei edes katsastuskonttorilla huomanneet että "sumarit" ei oo sumarit. Tietysti olivat pois päältä, kun valoja äijä kokeili...
<font size=-1>[ This Message was edited by: Kuski on 2003-09-10 11:37 ]</font>
<font size=-1>[ This Message was edited by: Kuski on 2003-09-10 11:40 ]</font>
PAISTE
Juu, kiitoksia kaikille vaivan näöstä!
astraGcaravan
Viesti Kirjoittaja astraGcaravan »
onkos kukaan tietoinen,saako astra g:hen lisävalotelinettä tarvikkeena,ettei tarttis porailla ylimääräisiä reikiä?jos jollakulla on g astrassa lisäpitkät asennettu voiskos laittaa kuvan tänne.
pine
Viesti Kirjoittaja pine »
Jollain oli joskus samasta aiheesta keskusteltaessa kuva näytillä kromisesta karjaraudasta g:hen, mihin sai tukevasti kiinni valot...en mieltynyt.
Mutta sama on itsellä tässä edessä eli valojen laitto. Mihin olette niitä matkateevee-kokoisia pönttöjä pulttailleet?
Markus_J
Viesti Kirjoittaja Markus_J »
Muistaakseni Lexmaul on tehnyt astraa sellaisen karjapuskurin. Tosin nyt en muista missä sen kuvan olen nähnyt. Pitäneen hieman kaivella arkistoja
www.opel-tuning.org www.wcoastdesign.com
Opel Astra G 1.6 8V -99 (-99-02)
Opel Astra G Coupe Bertonen 1.8 16V -01 (-02-05)
Volvo C70 T5 Cabriolet -01 (nykyinen menopeli) (-05-??)
Vectra A 1.6 -89 (varakulkine ja mahdollinne projekti)
Profit
Viesti Kirjoittaja Profit »
Itse valitsin Hellan tupla-ksenonit. Eipä tarvi lisävaloja enää. Referenssiluku pitkille 75.
jjruutiainen
Niin minulla on noi 3000 hellat ja kiinnitysraudat asensin rekisterikilven takaa kilpeä n:5mm eteenpäin lattaraudat taittaa kulmalle, reijät ei näy vaikka raudat poistaa ja kilven takana on puskurin tukirauta siinä pysyy tukevasti vaikka laitoin lisäksi tuet sillai saa valot oikealle korkeudelle.
astraGcaravan
ei sulla sattuis olemaan kuvaa,miltä keula näyttää isojen lisävalojen kanssa?
jjruutiainen
Ei tällä hetkellä mutta yritän huomenna ottaa.
jjruutiainen
Nyt olis kuvia 3000 Hella lampuista G-nokalla, mulla ei ole mitään hajua kuinka ne saa suoraan näyttöön mutta voisin lähettää jos tarvitta.
Vilderi
Viesti Kirjoittaja Vilderi »
photo.jippii.fi on hyvä paikka kuville, muista ottaa kuvien linkki vasta kun olet kirjautunut ulos.
<font size=-1>[ This Message was edited by: Coupe kadett on 2003-10-19 00:15 ]</font>
