BI-Xenon vectra C
MTJ70
BI-Xenon vectra C
Viesti Kirjoittaja MTJ70 »
Minkäslaiset kynttilät tossa -06 mallin vectrassa. Valot siis BI-Xenon kääntyvät jos jollain olisi tietoa. Mahtaakohan olla hirvittävän vaikea homma vaihtaa noi polttimot.
Ahnuld
Re: BI-Xenon vectra C
Viesti Kirjoittaja Ahnuld »
DS2 mallin kynttilät 1kpl kummallakin puolella.
AFL valoissa käytetään samaa polttimoa lyhyille ja pitkille, vain heijastinta/linssiä kääntämällä tjsp. muutetaan valokuviota.
Vaihto onnistuu melko helpolla, kunhan saa roplattua irti sen umpion muovisen takalevyn. Yläpäästä kiinni muistaakseni kahdella torxilla ja alhaalta lähtee irti kunhan saa käännettyä tarpeeksi alas ja nyppästyä. Kannattaa yrittää kurkata sinne jollain peilillä, niin ymmärtää tilanteen paremmin.
Itse en meinannut saada niitä aluksi mitenkään irti ja meinasin jo umpioita ja puskuria irroittaa. Seuraavana päivänä vielä kerran kokeiltaessa lähtivät melkein vahingossa irti ja polttimot vaihtuivat vartissa.
Jotta pääsee umpioihin kunnolla käsiksi, niin toiselta puolelta täytyy irroittaa ilmanputsari koteloineen ja toiselta puolelta releboxi ja kusiputki. Muistaakseni...
Itse vaihdoin Philipsin DS2+ malliset polttimot, valoteho parani selkeästi vanhoihin originaaleihin nähden.
ps. pirun hyvät valot.
edit: niin tämä siis C1 mallisen valoissa, mutta eiköhän nuo ole sisäpuolelta samanlaiset -06 C2:ssakin.
MTJ70
Kiitos todella nopeasta vastauksesta. Pitääpi ruveta vaihtoa suunnittelemaan.
Riisikippo
Minut on bannattu!
Ahnuld kirjoitti:DS2 mallin kynttilät 1kpl kummallakin puolella.
sen verta korjaan että se ei oo DS2, vaan D2S.. :wink:
http://www.xenonkauppa.fi/epages/Kaupat ... 204300K%22
Ahnuld
Noo äkkiäkös sitä pari kirjaimen paikkaa sekoittaa :D
Tuolta Xenonkaupasta taisin itsekin polttimot hankkia, juurikin nuo D2S+ mallit linkin takaa.
Zafira
Viesti Kirjoittaja Zafira »
Vai olikos faceliftissä D1S?
Riisikippo
Minut on bannattu!
Zafira kirjoitti:Vai olikos faceliftissä D1S?
motonetin mukaan D2S.. tierä sitten...
MTJ70
HMM mahtaakohan siinä umpiossa lukea tuon polttimon malli. :-? Kun itsellä ei ole mitään tallia mihin pääsis oikein tutustumaan noihin valoihin.
Jartsi
Viesti Kirjoittaja Jartsi »
MTJ70 kirjoitti:HMM mahtaakohan siinä umpiossa lukea tuon polttimon malli. :-? Kun itsellä ei ole mitään tallia mihin pääsis oikein tutustumaan noihin valoihin.
Oletko katsonut käyttöohjekirjasta?
Faceliftin AFL-valoissa on tosiaan nuo D1S-polttimot, ainakin lamppuvalmistaja Osramin (http://am_application.osram.info/publish/index_en.html) ja vectra-c.com polttimomyyyjän (http://www.vectra-c.com/forum/showthrea ... lift+xenon) mukaan:
Kun taas prefaceliftissä on nuo D2S-polttimot:
