Fastra 2.0 16V Sporty - shoppailuja
Born to lose
Re: Fastra 2.0 16V Sporty *videoo+kuvia s.4
No kahvat ja puskurit kokonaisuudessaan pitäisi vetää jossain kohtaa korinväriin. Silloinhan voisi näyttää ihan hyvältä esim. hopea huuli ja muuten musta. Korinvärinen keskiosa kuulostaa kyllä melko räikeältä :D ainakin tämmösen värin kanssa
e.täytyy yrittää vielä photoshoppailla värejä kun saa kuvia vanteista
Astra Bertone Coupe Z22SE
Vectra B2 X18XE1
Calibra -91 C20XE ex
Astra F X20XEV ex
Astra F 1.6 8V ex
Jos maalaat nuo puskurit kokonaan korin väriin niin hävitä se puskurin yläreunan ura pois,tulee paljon paremman näköinen.
masa_
Viesti Kirjoittaja masa_ »
telwin kirjoitti:Jos maalaat nuo puskurit kokonaan korin väriin niin hävitä se puskurin yläreunan ura pois,tulee paljon paremman näköinen.
Toi on totta! Telwinin astran livenä nähneenä näin voin kertoa! :peukku:
VECTRA C1 CARAVAN 2.0T "Stage 1" -05
Born to lose
Onkos tuosta sitten jotain kuvia? Itsellä ei ole vaan minkäänlaista kokemusta tollasista tuunauksista eikä edes hajua miten tuollainen kannattaisi tehdä.. Ei kai nyt ainakaan millään hirveellä kittikasalla? :D
Vectra B2 X18XE1
Astra F X20XEV ex
Astra F 1.6 8V ex
Wesku79
Viesti Kirjoittaja Wesku79 »
^Muovia hitsaamalla
kitillä tasoitellen
ruiskukitti pintaan
hionta ja maalaus:
Astra-F MV6 -94
Born to lose
Pakko kyllä myöntää että näyttää nätiltä :) Missähän tollasen homman vois teetättää ja paljonkohan molemmille puskureille tulis sit hintaa maalauksineen?
Vectra B2 X18XE1
Astra F X20XEV ex
Astra F 1.6 8V ex
Wesku79
Kiireisessä automaalamossa hintaa tulee melko saletisti sietämätön summa. Väittäisin niin, että 1000€ vingahtaa melko helposti. Pohjatöitä tuommoisessa muutoksessa on nimittäin todella pitkäksi aikaa, vaikka äkkiä toisin luulisi. Jos kokeneita ja innokkaita "tuunareita" löytyy tuttavista, niin ehkä sieltä saisi apuja. Jos ei sittenkään onnistu, niin ehkäpä voisi ajatella jotain ammattikoulun automaalaripuolta...
Astra-F MV6 -94
Minulla tuo homma on tehty hiilikutukitillä ja on pysynyt erittäin hyvin,etupuskuri on nyt lohjennut kun sitä itse kolhin.
Tuohon toiseenkin Astraan tehdää tuo homma tuolla hiilikuitukitillä,tuohon muovihitsaukseen paras olisi kunnollinen kumailmapuhallin ja pari romu puskuria mistä saa palat ja lisäaineen.
Ommistuu toki isolla kolvillakin mutta on aika hidasta touhua.
Jaakko.H
Viesti Kirjoittaja Jaakko.H »
Ei se nyt niin millin päälle ole noissa keskirei'issä kun itellä oli a vectrassa rellun peltivanteet ja hyvin niillä pääsi eteenpäi eikä tärränny. keskireikä oli vissii 60,1 ..
Born to lose
Voisko telwin tai wesku79 laittaa kuvaa joissa muokatut puskurit ovat kiinni autossa? Keväällä voisi ottaa työn alle noi puskurit, jos kerta ihan kitillä onnistuu :yes:
Vectra B2 X18XE1
Astra F X20XEV ex
Astra F 1.6 8V ex
JukeN
Viesti Kirjoittaja JukeN »
Laittelin YV:llä ton mun entisen Astran omistajan yhteystiedot. Ei muuta ku GSi puskurit Astraan! :D
Kaddu87 kirjoitti:Ei se nyt niin millin päälle ole noissa keskirei'issä kun itellä oli a vectrassa rellun peltivanteet ja hyvin niillä pääsi eteenpäi eikä tärränny. keskireikä oli vissii 60,1 ..
Niin joo on minullakin ollut useampia vanteita joissa on ollut iso keskireikä ja niissä on ollut sellaisia jotka ei täristä ja sitten on ollut niitä jotka täristää.
Nytkin on yhdet FOX alut mitkä oli paikoillaan VW:n sovitteilla ja täristi niin saatanasti ja kun niihin vaihtoi Opelin sovitteet niin tärinä loppui...
Että eihän sillä väliä ole... :-? :-?
Tuossa muutama foto...
Viesti Kirjoittaja G.T.S »
Kerkesitkös ostaa vanteet? ajattelin et näitkös nää http://www.nettivaraosa.com/viewPart.ph ... w=@update=
Born to lose
G.T.S kirjoitti:Kerkesitkös ostaa vanteet? ajattelin et näitkös nää http://www.nettivaraosa.com/viewPart.ph ... w=@update=
Ois kyl komeet mut aika suolasen hintaset pellit? :D Kyllähän niist kaupoist tuli jo sovittua ja tänään hakemaan niitä
Vectra B2 X18XE1
Astra F X20XEV ex
Astra F 1.6 8V ex
Born to lose kirjoitti:
no onhan noi vähän kalliit mut sitäkin siistimmät... mut hyvä jos jotkut tuli... saatkos niihin tänään kumit päälle vai haetkos ne vasta illalla?
jos saat ne päälle niin vois törmäillä niin voisin niitä tulla katseleen!
