Astra F jäätynyt? Miten tästä?
sphere76
Viesti Kirjoittaja sphere76 »
Astra jämähti, elikkäs käynnistyy vaivoin (uusi akku) mutta sammuu hetkisen päästä, n. minuutti. Varmaan aika yleinen ongelma mutta
Kysymys kuulukin että pystyykö tuolle tekemään mitään ilman että hinauttaa johonkin lämpimään talliin tai huoltoon? Paraneeko kyseiset ongelmat itsestään kun lämpötila nousee plussan puolelle sitten aikanaan? Tolpassa pitäminen ei auta juurikaan
Ongelma alkoi siis 2vk sitten kun yhtäkkiä pakkasta yli -15. Bensaletkut ja suodattimet vaihdettu viime talvena ja sen jälkeen kävi hyvin pakkasellakin tähän asti. Satavarma en ole että abc:ltä sai talvinaftaa tuolloin
RItsa on siis Astra -97 TD
Jos keskihelsingistä löytyy halukasta avustajaa niin korvaa kyllä kohtuullisesti jos saadaan kone liikkeelle!!
Ikävässä paikassa hinata. Autohallin keskikerroksessa...(ei lämmin)
lmb-58
Re: Astra F jäätynyt? Miten tästä?
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
jos et ole varma siitä talvinaftasta niin laita tankki täyteen varmasti talvilaatua, niin jos ei ole jo täynnä, ja aja tyhjäksi ja taas talvinaftat sisään, siltä tuo vika vois kuulostaa, ainakin helpoin lähteä siitä liikkeelle, kyllä se pitäis sisään saada sulaan, eikö ole mitään markettia lähellä missä olis lämmin halli. niin no jäänestoa kans sitten tankkiin.
opel vectra c 2,2 gts
vmoi73
Viesti Kirjoittaja vmoi73 »
Joo, samaa mieltä edellisen kirjoittajan kanssa. Auto vaan lämpimään parkkihalliin sulamaan. Jos siellä sellainen on lähettyvillä, ja riippuen missä päin Helsinkiä auto on niin voin pientä korvausta vastaan tulla yrittämään sen sinne hinaamaan.
Tai sitten jos sinulla on pistorasia siellä, niin laita sisätilanlämmitin puhaltamaan suoraan naftasuodattimeen, niin saatiin elvytettyä kaverin Peugeot pari vkoa sitten.
sphere76
Kiitos vastanneille! Diesel 100 + suodattimen föönaaminen herättivät ritsan ja hetken ajettua kehrää jo suht mukavasti. Hieman on tahmeaa ajoa mutta täytynee ajella huomenna halliin sulamaan.
