A omega farkku 2,6 ihme ääniä perästä
joo elikkäs tuli tällänen omega hankittua ja perästä kuuluu ihme ääniä,ääni on melko sama ajatko 120 vai 40.. vahdoin perään jo öljyt ja siinä samalla tuli huomattua että kardaanin kannatin kumi/laakeri on loppu.. onko kova homma vaihtaa?? auttakaa ne ketkä tietää
kiitos jo valmiiksi
Re: A omega farkku 2,6 ihme ääniä perästä
itse vaihdoin viime kesänä tuon kardaanin tukikumin ja laakerin.. kaikki oli helppoa kun sai kardaanin irti, mutta helvetin kovaa se oli kiinni. Kannattaa ainakin antaa pulteille etukäteen kunnon liuotushoito ja hankkia kunnon työkalut. Ainakin kardaanin etupään pulttejen irroitus oli melko metkaa kun siihen olisi täytynyt olla jokin lyhyt ja hyvin kapea hylsy.
kiitos tiedosta
rupesin tossa miettimään että käyköhän tollasesta sedan mallisesta kardaani ja perä tohon farkkuu kun olis sellanen 2.0l varaosina...?? ja se on manuaali kanssa..
nii,onko siellä lukkoperä vai lukoton että laitoit oikeat öljyt,2.0 voimansiirtopuoli ei sovi eikä kannatakkaan vaihtaa jos pelkkä tukikumin laakeri mennyt
no on siellä jonkunlainen lukko ainakin,ja laitoin kyllä hyvät rasvat perään..on lisäaineet seassa. vai ei 2.0 omegan perä käy tohon?? onko varmaa tietoa? ja ajattelin ensi viikol käydä vaihtaa ton kumin sinne..
on ns,pikkuperä samoin vetarit ja kardaanit eri ja tiedän meinasin joskus vaihtaa perän kuutosomegaan ei sopinut
okei
kiitos sinulle.. eli sen asin voin haudata
prkl... onko hajua mikä perä sitten käy??
Kaikista kutosomegoista käy ja joissain 2.0 farkuissa on ollut kanssa isoa perää.
elikkäs käy myös sedan mallista kunhan se on 6 koneel!!!?
kiitos paljon
ei muuta kun sit etsimään... tai siis pitää nyt eka vaihtaa se kumi ja sit kuunnella sitä perää uuudestaa. mutta luulen kyllä että vaihtoon menee talven jälkee
noniii laakerit vaihdettu ja ääniä sieltä perästä tulee edelleen
onkos jollain tietoa että meneekös b mallin omegoista perä tohon 2,6 kutoseen A malliin?? kiitos jo etukäteen
Ei mee suoraan, pitää vaihtaa koko taka akselisto.. se ei oo vaikee homma kylläkään..hardox kirjoitti:noniii laakerit vaihdettu ja ääniä sieltä perästä tulee edelleenonkos jollain tietoa että meneekös b mallin omegoista perä tohon 2,6 kutoseen A malliin?? kiitos jo etukäteen
._.
Ehkä kuitenkin helpoin ettiä se A-omegan isoperä sinne. Yleensä halvempia kun uudemmat.
Niinon.. multa ostat! koko akseli kylkiäisinäjariz kirjoitti:Ehkä kuitenkin helpoin ettiä se A-omegan isoperä sinne. Yleensä halvempia kun uudemmat.
._.
