Jäähdytysnesteen vaihto X20XEV
masa_
Viesti Kirjoittaja masa_ »
Eli tarkotuksena olis vaihtaa termostaatti ja samalla sitten jäähdytysnesteet niin onko syylärissä tai moottorissa olemassa mitään roppua tms. mistä nesteet sais laskettua pois? Vai onko ainut keino laskea alavesiletkusta pois ne mitä tulee? Ja silloinhan sieltä ei kaikkia saa pihalle.
Itse en ainakaan mitään ns. pohjaroppua löytäny.
Ja auto siis F astra.
VECTRA C1 CARAVAN 2.0T "Stage 1" -05
Boah
Re: Jäähdytysnesteen vaihto X20XEV
Viesti Kirjoittaja Boah »
Alavesiletkusta vaan päästä vanhat nesteet pois. Ei Vectrassa ainakaan mitään proppua ole. Sitten vaan letku kiinni ja huuhtelemaan systeemiä, muista kääntää matkustamon ilmankierto kuumalle.
Sitten voit irrottaa termarin ja kannattaa termarin aukosta puutarhaletkulla pistää systeemi huuhtoutumaan esim. vartiksi. Kun systeemi on huuhtoutunut niin kiinnitä uusi termari paikalleen ja muutenkin letkut kiinni.
Systeemiä uudestaan täyttäessä katso ohjekirjasta oikea tilavuus, esim. 7 litraa. Tällöin täytät 3.5 litraa glykolia ja lisäät pelkkää vettä niin paljon kuin mahtuu. Tällöin jäähdytyssyteemiin jäänyt pelkkä vesi ei haittaa vaan pitoisuudesta tulee oikea. Lopuksi pakkaskestävyyden voi vielä mitata varmuuden vuoksi.
Toyota Corolla 2006 1.6 A
keltanokka
F-Astralla takana 440tkm ja jäähdytysnesteet vaihtunu sen verran mitä valuu pihalle samalla kun uusii vesipumpun hihnarempan yhteydessä. Joskus olen huuhdellut järjestelmää termostaattikotelon kautta, mutta en ole ikinä irroittanut alavesiletkua. Toki olen suuresta vuosittaisesta kilometrimäärästä johtuen, vaihtanu hihnan ja pumpun noin kerran vuodessa.
Nipe
Viesti Kirjoittaja Nipe »
Boah kirjoitti: Ei Vectrassa ainakaan mitään proppua ole.
Eikös siinä jäähdyttäjässä pitäs olla "hana" mistä saa tyhjennettyä tosin ite suosittelen sitä alavesiletkun irrottamista.
