astraF hihnapyörien sopivuus?
tehave
eli sopiiko muiden moottoreiden kampiakselinpäähän tulevat hihnapyörät miten hyvin keskenään?
Auto on Astra F 2.0i eli moottori on c20ne
Romuttamoilla on tuota 1.6 moottorin mallia edullisesti, 2.0 taitaa olla vähän harvinaisempi, eli sopiiko?
Pikaisesti pitäisi halvalla saada sellainen joka ei heitä joka suunnassa..
On pikkuisen kallis alkuperäisenä, piti ihan istua kun sanottiin että se on 420e, nauroin että ihan pelkkä hihnapyörä,
no se oli ihan sen pelkän hihnapyörän hinta...
onko kokemuksia miten nopeasti rikkoo paikkoja autosta? että uskaltaako tuolla nyt ajella siihen asti kun saa paremman hihnapyörän
Qlju
Re: astraF hihnapyörien sopivuus?
Jos toi on 8-venttiilikone niin ei sieltä mitään hajoo, mutta remmejä on sitten
hampaattomana 1000-20000 km: välein. Varahihna aina mukana.
Nimim . Kokemusta on.
tehave
äh,
laitoin vähän epäselvästi, tarkoitan sitä mikä pyörittää laturinhihnaa,
eli se kiekko joka on neljällä kuusiokolo pultilla uloimpana siinä kampiakselin päässä..
ja moniurahihna.
onko tietoa sopiiko jonkin muun moottorin hihnapyörä tuohon? 2.0i F astraan ei oikein purkaamoilta löydy...
tarvis saada uusi kun vanha vemputtaa miten sattuu..
ja moniurahihna.
Qlju
Paas antaen vähä mittatietoja, niin katellaan.
Ulkohakaisija,pulttijaon halkaisija, keskireikä,"offset".
tehave
ulkohalkaisija 14cm
keskireikä 4,9cm
pultijaon halkaisija eli vastaikkaisten pulttien keskikohtien väli 5,5cm
offsettia en tiedä mistä tuon mittais..
"syvyyksiä" ulkoreunan tasolta : 2,7cm ja keski osaan 2cm
mittaus ohjeen voi halutessa laittaa
(poista X merkit)
Xtero.haveri@pp.sonera.netX
keskireikä 4,9cm
(poista X merkit)
Qlju
Olis yks mahdollinen ,oleks varma että navan reikä on 4,9 cm? Jos jakoympyrä on toi niin
pultinreiäthän puhkee keskireikään.Tässä mulla olevassa keskireikä 42 mm.
Voin laittaa illemmalla tarkempaa tietoa.
Jos tämä ei sovi heittämällä ,voin tehdä siitä sopivan.
Qlju
Siis se vemputtaa, sivuttain? Miksi?
Olisko tämä pellistä prässätty napa irti siitä ulkokehästä ?
Jos näin on , niin ota vasara ja naputtele kehä suoraan ja hitsillä pienet lukitusnapit saumakohtaan.
tehave
sivuttain ei kauheasti, sivulta katsoen näkee että ulkokehän ja sisäosan välissä on kumitiiviste, ei kauhean paksu, ja
se on levinnyt osittain ulos.
käynnissä ollessa huomaa että kehä ei enää ole pyöreä vaan soikio. mittailen huomenna sitä keskireikää,
sehän ei nyt niin tärkein mitta ole, siitä vaan näkyy se kampiakselin jakohihnapyörän kiinnitys pultti. (oli mikä oli tähän aikaan illasta
Qlju
Laitoin sähköpostia.
Ei se oo kumitiiviste, vaan vulkanointi. Ja se on ilmeisesti sitten alkanut pettämään...tehave kirjoitti:sivuttain ei kauheasti, sivulta katsoen näkee että ulkokehän ja sisäosan välissä on kumitiiviste, ei kauhean paksu, ja
sehän ei nyt niin tärkein mitta ole, siitä vaan näkyy se kampiakselin jakohihnapyörän kiinnitys pultti. (oli mikä oli tähän aikaan illasta)
Ja ei tosiaan oo halpoja noi...
tehave
1.8 perus ecotecin hihnapyörä näyttää sopivan tuohon c20ne koneeseen, sisemmässä ulkomitassa vähän eroa ja keskireiässä ehkä milli pari mutta nehän ei vaikuta mitään kun vain mahtui paikalleen.
kuusiokolo pultit lähti helposti pois, 4kpl ja pienellä naputtelulla se pyöräkin, tuo uusi meni kuitenkin paikalleen ihan tuosta vain.
ihmetyttää vain miten sen moniurahihnan täytyy olla niin kireällä, ei se kyllä laakereita/lompakkoa säästä kiilahihnaa enempää,
päin vastoin...
päin vastoin...
Niin tuohonhan sopii tuo hihnapyörä kaikista C20NE koneisista etuveto Opeleista joissa on moniurahihna ja varmaan myös X20XEV ja C18XE/L sekä X18XE koneista.
tehave
jaa nekin...
no hyvä tietää, taitaa olla sitten muitakin sopivia osia hyllyt väärällään tuolla purkaamossa.
soittelin tuossa pari päivää romuttamoille ja joka paikassa sanottiin että kyllä se täytyy olla juuri sama auto...
sitä juuri eräästäkin paikasta kyselin että jos moottori on c20ne, niin eikö se ole sama onko se kiinni astrassa vai missä...
ensi kerralla täytyy vain mennä osan kanssa paikan päälle ja omatoimisesti mittailla kunnes heittävät ulos
Juu kyllä sinne tosiaan menee vaikka A-Vectran samanmallisen koneen pyörä, F-Astra ja A-Vectra kun on tietyiltä osiltaan identtisiä samon Calibra...
