Soitin ei säilytä asetuksia
jperala
Viesti Kirjoittaja jperala »
-97 astran soitin ei säilytä asetuksia, joka käynnistyksen yhteydessä joutuu virittämään uudelleen. On ihan ISO liittimellä kiinni. Soitin on kylläkin joku halpis malli mutta tuskin siitä asia johtuu ??
Guns and Ammo
Autoilua vuodesta 1988
D-Iivil
Re: Soitin ei säilytä asetuksia
Viesti Kirjoittaja D-Iivil »
^ heräte ja jatkuva virta on Ooppelin johtosarjassa standardista poiketen ristissä, eli käännä punainne ja keltainen keskenään ristiin joko mankan johtosarjasta tai auton omasta.
-= elä käy pienemmilles vittuilemaan =-
jperala
Vaihdoin ristiin ja äänet hävisi ?? takaisin alkuperäiseksi ja taas kuuluu vaan asetukset ei pysy.
Guns and Ammo
Ioni
Viesti Kirjoittaja Ioni »
jperala kirjoitti:Vaihdoin ristiin ja äänet hävisi ?? takaisin alkuperäiseksi ja taas kuuluu vaan asetukset ei pysy.
Onkohan siellä nyt kaikki johdot oikein?
Toinen on jatkuva virta ja toinen heräte, oireen mukaan nämä ovat juuri ristissä. Jos mankka lähtee käyntiin kuten pitääkin, niin ei tuo virta ääniin liity mitenkään?
TBD
jperala
Ioni kirjoitti:
Alkuperäinen iso liitin mankan persiissä kiinni, vaihdoin punaisen ja keltaisen paikkaa ja ei ääniä mutta mankka lähti päälle. Vaihdoin alkuperäiseen järjestykseen ja äänet kuului taas, joten vaikka ei pitäisi olla vaikutusta niin näyttäisi jotain tapahtuvan ?
Olen nyt kuitenkin useamman mankan viritellyt paikalleen ja vähän meni sormi suuhu kun tuota ihmettelin :bonk:
Guns and Ammo
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Minkälaisia jännitteitä ja minkälaisissa virtalukon asennoissa tulee ISO-liittimen nastoihin 2 ja 8.
jperala
kadett90 kirjoitti:Minkälaisia jännitteitä ja minkälaisissa virtalukon asennoissa tulee ISO-liittimen nastoihin 2 ja 8.
Paha sanoa, mutta mankasta katkeaa virrat vasta kun vetää avaimen pois pesästä.
Guns and Ammo
sepu
Viesti Kirjoittaja sepu »
eikös se toimi jos herätteen ja jatkuvan yhdistää ja tökkää jatkuvaan? ja mielenkiinnosta,mikä mankka?
jperala
sepu kirjoitti:eikös se toimi jos herätteen ja jatkuvan yhdistää ja tökkää jatkuvaan? ja mielenkiinnosta,mikä mankka?
Joku halpis malli, jostain kirpputorilta varmaan hommattu :) täytyy varmaan sijoittaa parempaan soittimeen..
Mutta outoa tosiaan että meni mykäksi kun vaihtoi piuhojen paikkaa.
Guns and Ammo
jperala kirjoitti:
Tuohan selittää jo kaiken. :D
sepu
jperala kirjoitti:
älä vaihda paikkaa vaan yhdistät herätteen ja jatkuvan
