Diskantit kojelaudalle
rikul90
Viesti Kirjoittaja rikul90 »
Anteeksi kun kyselen näin tyhmiä mutta osaako joku sanoa aloittelijalle että miten asennetaan diskantit kojelaudalle? Eli mistä pitää ottaa virta ja voiko ne asentaa etuovien diskanttien rinnalle? Käykö ryöstäjät asennukseen ja paljonko johtoa suurinpiirtein tarvii... :hammer:
Re: Diskantit kojelaudalle
tuleeko nää mummon rullatuoliin vai papan zetoriin??
yleensä diskanttien mukana tulee niitä kiinnitystarpeita, jalustat, ruuvit/2-puoleiset teipit. ite suosin noita teippejä niin ei jää reikiä. riippuu vähän muusta kokoon panosta että kannattaako jättää auton omat diskantit rinnalle.. 10m kela johtoa ei muistaakseni kauheesti maksanu
ChiEf
Viesti Kirjoittaja ChiEf »
Ei missään nimessä auton omien diskanttien rinnalle, se jos mikä sotkee äänen aivan kauheaksi. Eli auton oma diskantti pois, jakosuodin väliin ja uusi diskantti kiinni. Virtaa tuohon et tarvitse mistään mutta kaiutinsignaali tulee tietenkin ottaa vaikkapa vanhalle diskantille tulevalta johdolta. Asennustarvikkeiksi tarvitset kaiutinjohtoa (1,5mm2 riittää diskantille), kolvin, tinaa ja kutistesukkaa. Kuten Ari-S jo mainitsi diskantin voit kiinniittää kojelautaan vaikka kaksipuoleisella teipillä tai kuumaliimalla. Kerro nyt toki että mihin autoon olisi tarkoitus laitella ja minkälaista laitteistoa, niin osaa neuvoa enempi.
Opel Monza 2.2E -86
Opel Kadett C 4D Sedan -79
Opel Vectra 2.0 Turbo STW -05
jariz
Viesti Kirjoittaja jariz »
Kannattaa muistaa jos ottaa signaalin orkkis diskanttijohdoista että sinne todennäköisesti tulee koko äänialue. Ei oikeen käynyt selväksi ollaanko tässä asentamassa erillissarjaa vai pelkkiä diskantteja?
ChiEf
jariz kirjoitti:Kannattaa muistaa jos ottaa signaalin orkkis diskanttijohdoista että sinne todennäköisesti tulee koko äänialue.
Juuri tuon takia kirjoitin aikaisemmin että jakosuodin väliin.
Opel Monza 2.2E -86
jariz
Tää on tää luetun ymmärtäminen :D
