8 viestiä
• Sivu 1/1
veka
ViestiKirjoittaja veka »
Katsastusukko raapusti otteeseen, että takasumuvalot korjattava!! Missä vika kun,
katkasijaan tulee merkkivalo samoin kuin kojelautaan. Rele napsuu, mutta sähkö ei mene
edes takalokasuojalle asti (revin eristeen ja kokeilin). Tietääkö joku miten se releen pohja irtoaa sieltä sulakerasian alta/takaa syvältä?? Lisäksi onko normaalia, että sulakkeelle tulee koko ajan virta oli katkaisija päällä tai pois??
Auto on siis Omega -97 2.0 CD ilman soitinta.
Siellä pistorasiassa pitäis olla "kärjet" jotka kytkee auton oman sumuvalon pois toiminnasta kun laitetaan kärry perään.
Kun ne hapettuu niin sumuvalo ei pelitä.
mulla samanlaisen ompun kans sama vika, aattelin ottaa hyppyjohdon tuosta peräkärryn sumuvalon pistokkeesta (koukku on) huollossa sanoivat kun soitin että joku johto liitoksista irti joka tulee taakse valoille! empä oo jaksanu tarkemmin tutkia kun sain leiman paperiin! tsemppiä niide valojen kaa!
Kiitos myötätunnosta!
Mulla ei tule edes koukulle virtaa!!
Mutta kun jaksan katson liitokset ja teen mahdollisesti hyppyjohdon releeltä!!
Palaan aiheeseen.
