Mikä testeri Astran vikakoodien lukuun?
Aimo
Viesti Kirjoittaja Aimo »
Suunnittelen testerin hankintaa harrastekäytöön, jolla voisi lukea ainakin Astra G:n vikakoodit.
Hinta maksimissaan n. 300 € ja aina parempi jos olisi suomenkienen valikko.
Millaista suosittelisit? :o
Wesku79
Re: Mikä testeri Astran vikakoodien lukuun?
Viesti Kirjoittaja Wesku79 »
Tätä on testattu ja toimii hyvin. Näyttää olevan tarjouksessakin. Vaatii kylläkin läppärin kaveriksi.
http://www.elekma.com/index.php?main_pa ... cts_id=887
Astra-F MV6 -94
Agiperi
Viesti Kirjoittaja Agiperi »
Itse tilasin ebaystä Tech2-kaapelin á 17€ posteineen, mukana tuli aika käpy ohjelma mutta netistä löysin OP-COM demon jolla näkee aika kivasti tietoa ja kai koodien nollauskin onnistuu... Taattua Hongkong-laatua, riittää mun tarpeisiin :D
Jani_88
Viesti Kirjoittaja Jani_88 »
Wesku79 kirjoitti:Tätä on testattu ja toimii hyvin. Näyttää olevan tarjouksessakin. Vaatii kylläkin läppärin kaveriksi.
mistäs ihmeestä astra F:stä luetaan mukamas vikakoodit tolla laitteella? :o
Ex. Opel Vectra C z18xer -06
Ex. Opel Omega 2.6 -02
Ex.Opel Omega 2.2 -02
Ex:Opel Astra x16xel -95
Ex: Opel Vectra c20ne -94
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Ihan siitä diagnostiikkapistokkeesta niinku tapana on :D
Siihen tarvii vaan sen liitinadapterin väliin.
Niinku tuommoisen:
http://www.elekma.com/index.php?main_pa ... cts_id=941
rgs1
Viesti Kirjoittaja rgs1 »
Opelscanner on ainakin toiminut hyvin. Ohjelmisto ei ainakaan minulla ole suomenkielinen, mutta palikkakin on toisennäköinen tuohon kuvaan nähden.
Jani_88
kadett90 kirjoitti:Ihan siitä diagnostiikkapistokkeesta niinku tapana on :D
joo sen verran minäkin tajusin, mutta en ole vain ikinä tollaseen pistokkeen paikkaan omassa astrassa törmannyt :D
Jani_88 kirjoitti:
Et siis ole koskaan katsonut sulakerasiaan... :o
Jani_88
mitäpä sinne suotta kattelemaan ku ei siellä ole kuin pari hassua sulaketta :lol:
Tietty ja jos ei vikaa ole niin eipä sinne tule turhia kurkittua. 8)
Tunari-82
Minullakin on tuo opel scanner ja hyvin on toiminut.
Tähänmennessä kolmesta eri Opelista sillä on luettu vikakoodeja ongelmitta.
