Astra H kattopahvien irroitus
anakonda1
Viesti Kirjoittaja anakonda1 »
2007 farkku astran kattopahvit haluaisin irrottaa, laittaa vibroplastia peltiin ja pahvit takaisin. Onko kellään kokemusta, onko helppo saada takaisin...? Katossa ikävintä jos jäävät repsottamaan...
hudu79
Re: Astra H kattopahvien irroitus
Viesti Kirjoittaja hudu79 »
Veikkaisin, että aikalailla vastaava homma kun c-vecussa, eli:
1.) Kahvat, kattovalot ja aurinkolipat veks - helppo homma, muutamilla torxeilla kiinni.
2.) Aloitat verhoilun pujottelemisen tiivisteiden ja pilareiden muovien alta. Tässä vähän enempi hommaa... aloita ovien tiivisteiden kohdilta, sitten näet että joudutko irrottamaan pilareitten muoveja vai "uiko" nätisti sieltä alta pois. jonkinverran verhoilulle uskaltaa tarjota voimaa, mutta etene rauhallisesti, ettet taita koviketta / saa kangasta repeemään. Vectrassa joutu kontin puolelta pilareitten muovit irrottamaan, sen verta paljon jatkui verhous niitten alle.
3.) Tämän jälkeen verhoilun pitäisi olla muutamalla tarralla pellissä kiinni.
HUOM! Todennäköisesti verhoiluun on teipattu harsomaisella teipillä litteitä johtoja kiinni, ylsi menee konttiin + sisävalojen johdot. Näitä pitää varoa! Takakontista käsin jouduin vectrassa tuon harsoteipin irrottamaan ennen ku verhoilun laski kunnolla alas. Johto oli pingottuneena heti kun noin 10cm sain verhoilua alaspäin.
Väittäisin, että takaisin on melkein helpompi laittaa...
Uskoisin, että näillä pääset jo melko pitkälle.
anakonda1
Kiitos!
