Vectran V6 => Calibra
Mylläri
Viesti Kirjoittaja Mylläri »
Elikkäs koneen vaihto.. onko tällaista tehty ? Vectran V6 manuaali => Calibra X20XEV...
i_kone
Viesti Kirjoittaja i_kone »
Ei mahdoton homma. Koneen tyyppin täytyy olla X25xe, jota löytyy tuoreimmista A Vectroista. X25xe, jota on käytytty B Vectrassa ei taida sopia pellin alle, kun imusarja ottaa konepeltiin kiinni. C25xe jota on käytetty suurimmassa osassa V6 calibroissa ja A Vectroissa ei kelpaa, koska päästöluokitus on vanhempi.
Vaihdettavaa osaa tulee kyllä aikapaljon. Ainakin tolpat + jouset eteen, vetarit, vaihdelaatikko, kytkin, navat, jarrut, mittaristo, johtosarja (vaativat todennäköisesti TC:n), pakoputkiston, niin ja sen moottorin ja kaikki apulaitteet.
Speedster SC / GT -70 / Grandland X 4Hybrid / Corsa-e
Mylläri
Taitaa kuolla idea matkalleen.. sen verta hommelia luvassa.
TC oli kait joku pakokaasumittaus??
(maksaa miljoonan?)
SAP
Viesti Kirjoittaja SAP »
TC = traction control, Luiston esto
janhe
Viesti Kirjoittaja janhe »
Viittaatko vaihdetuilla osilla otteeseen merkattaviin prosentteihin vai projektin työmäärään? Jos prosentteihin niin, eikö vertailu autona käy c20xe koneella oleva Calibra jossa todennäköisesti sama alusta kuin x20xev koneisessa? Eli ainakin tolppien, jousien, napojen ja jarrujen vaihdon voi unohtaa, jos vertailuna käytetään c20xe koneista. Vetaritkin lienevät samat F20 ja F18 laatkoissa, vai? Minkätakia koko mittari pitää vaihtaa? Eikös siihen pelkkä rundikellon vaihto riitä ja vaaditaanko katsastuksessa ylipäätänsä toimivaa rundikelloa? Mikäs pakko putkistoa on vaihtaa? Ja tuo TC:nkin vaatimisen voit tarkistaa konttorilta ennekuin projektia aloitat.
Kommentoikaa ihmeessä jos olen ihan hakoteillä...
<font size=-1>[ This Message was edited by: janhe on 2003-09-12 11:10 ]</font>
Tuomas
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Koska Calibraa on valmistettu V6:lla tulee vertailumalliksi V6. C20XE ei sovi vertailumalliksi, koska vertailumalliksi otetaan aina lähimpänä oleva malli.
_________________
<A HREF="http://sivut.koti.soon.fi/luumu/corsa">3 * Corsa A </A>
<font size=-1>[ This Message was edited by: Tuomas on 2003-09-12 11:18 ]</font>
janhe
_________________
Juuri näin, eli hakoteillä oltiin.. Kiitos oikaisusta!
i_kone
C20xe koneen käyttö vertailussa ei ole mielestäni mahdollista päästöjenkään takia, jos muutettava auto on alunperin ollut X20xev.
Laatikko tarvii vaihtaa kun vertailuautona on V6. F25 vaihteistossa ei lainkaan nopeusmittarin vaijerin liitäntää. Mittari on täysin sähköinen. Eli siksi mittari vaihtoon. Putkistosta en ole aivan varma kun en noita neloskoneisia ole kauheesti ruuvannut, mutta ainakin eri osakoodit niillä putkilla on. Putken alkupäätä muokkaamalla varmaan onnistuu neloskoneen putkistolla.
Tuo TC kannattaa vahvistaa konttorilta. Autonhan pitää vastata alustaltaan ja voimansiirroltaan vertailuautoa, koska kaikki V6 on sillä varustettuna tehtaalta tullut. Tulkinnan paikka on siinä lasketaanko TC kuuluvan näihin osiin. Muutos työ vähenisi aika reilusti, jos TC ei vaadita.
Tuomas
Päästöillä ei ole mitään tekemistä vertailumallien kanssa.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
