astra g kuskin penkinlämmitin ei lämpiä?
Jomppa-88
Viesti Kirjoittaja Jomppa-88 »
Juu eli astran perslämppäri ei toimi, missä vika? valo kyllä syttyy katkaisialla. Sulakkeet ehjät johtoja ynm liittimiä kattelin ja näyttäs olevan kiinni ja ehjät, mutta kusin jakkaran pohjassa kiskossa kiinni on pien muovi boxi johon menee johtoa sitä kun heiluttelin alko auton rammari ottaa häiriötä :-? olisin kiitollinen jos joku voisi valottaa vikaa kun eipä ole vastaavaa vielä ilmennyt :bye:
omega 02 farkku 2.6 elegance sport man
ap85
Re: astra g kuskin penkinlämmitin ei lämpiä?
Viesti Kirjoittaja ap85 »
siellä penkin sisällä on sellainen vastus elementti, joka katkeaa helposti jos penkeillä esim. konttaa autoa imuroidessa. Korjaaminen vaatii penkin verhoilun purun. aika yleinen vika noissa hieman vanhemmissa autoissa. Elementti taisi olla useassa osassa vielä, ala selkä ja persaus erikseen, hintaa oli matoilla lähemmäs satkun kappale, mutta työläin homma on purkaa penkki, siksi jäi aikanaan itseltä vaihtamatta g-astraan kuskin lämppäri juurikin.
Skoda Octavia TDI
Jomppa-88
ap85 kirjoitti:siellä penkin sisällä on sellainen vastus elementti, joka katkeaa helposti jos penkeillä esim. konttaa autoa imuroidessa. Korjaaminen vaatii penkin verhoilun purun. aika yleinen vika noissa hieman vanhemmissa autoissa. Elementti taisi olla useassa osassa vielä, ala selkä ja persaus erikseen, hintaa oli matoilla lähemmäs satkun kappale, mutta työläin homma on purkaa penkki, siksi jäi aikanaan itseltä vaihtamatta g-astraan kuskin lämppäri juurikin.
No voi räkä mundo, eli täytys repiä kangas niittaukset ynm... taitaapi jäädä väliin jos tuommonen vika piilee siinä :no:
Vekkuli98
Viesti Kirjoittaja Vekkuli98 »
Kannattaa tarkastaa viä ne johdot mitkä menee penkin sisälle. Foordeissa on ainakin semmonen tyyppivika et ne johdot "palo" poikki, eli ihan niinkun olis sivareilla leikattu poikki... omassa mondeossa oli niin myös joskus ja tuli korjailtua!
En tiä päteekö opelikseihin mutta eihän se paha vaiva oo penkki irrottaa ja kurkata!
Opel Vectra CD B2 1.8i 16V -00 Farmari (Käyttis)
Ford Mondeo 2.0i 16V -98 HB (Projekti)
Jomppa-88
Vekkuli98 kirjoitti:Kannattaa tarkastaa viä ne johdot mitkä menee penkin sisälle. Foordeissa on ainakin semmonen tyyppivika et ne johdot "palo" poikki, eli ihan niinkun olis sivareilla leikattu poikki... omassa mondeossa oli niin myös joskus ja tuli korjailtua!
Täytyy käydä kaikki mahdolliset piuhat läpi vkl ja mittailla jännitteet kun pääsee launtaina ukon tallille pihalla vähän turhan raaka keli noihin ropaamisiin.
