ONGELMA,A-Vectra laturin herätejohto.
jami83
Viesti Kirjoittaja jami83 »
Elikkä mun vectrassa vedetty laturin herätejohto ajovalojen +johdosta, eli laturi lähtee latamaan vasta kun ajovalot kytkee päälle. Miksi niin tehty?Ei mitn hajua...
Elikkä minkä värinen piuha kuuluisi olla tuo laturin oikea heräte johto ja mitä kautta se tulee laturille?? Jos vaikka sattuis löytyyn katkastu johdon pätkä konehuoneesta...
Laturin heräte piuha pitäisi ilmeisesti tulla mittaristoon latauksen merkkivalolle?ko? Jos jollain olis kuvaa vaikka laittaa mihin kohtaan ko. valon piuha kuuluisi tulla jos täytyy ruveta mittaristoa irroittamaan...
lmb-58
Re: ONGELMA,A-Vectra laturin herätejohto.
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
hieno kytkentä. laita tilapäisesti virtakynä merkkivaloksi ja katso lataako kunnolla, on se sama heräte ja merkkivalo, tai laita erillinen merkkivalo siihen toinen piuha laturin päästä ja toinen runkoon. on tuossa jonkunlainen kytkis siihen jos löydän laitan tänne värit.
opel vectra c 2,2 gts
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Sinivalkoinen = BLWS on johdin, joka lähtee laturilta ja menee mittariston liittimeen. Menee mittariston liittimeen X21 , liitinnastaan 2.
Tuossa kytkentäkaavio : http://www.vectra16v.com/slp/slp_vectra ... celift.pdf
Pdf-dokumentin sivulla 1 laturi ja sivulla 3 mittaristo.
Kytkentäkaavion mukaan välissä on liitin X5 , joka kaapelointikaavion mukaan on moottoritilassa kuskinpuolella todennäköisesti jossain iskaritolpan yläpään lähellä.
Kaapelointikaavio tuossa , sivu 1 : http://www.vectra16v.com/slp/stecker_vectra_a_mj95.pdf
lmb-58
jumalauta tuo roope taitaa nukkuakin kytkikset tyynyn alla, ei se muuten niin nopeesti voi niitä löytää.
Ei nyt sentään arto... muistan vain, mitä missäkin on ja on tuo pääsivu http://www.vectra16v.com/
selaimen kirjanmerkeissä tallessa. Siitä sitten Infos&Downloads ja Stomlaufpläne(=kykentäkaaviot).
Toki tuolta saitilta löytyy paljon muutakin hyvää juttua.
