Eli Gastrassa on semmonen ongelma, että kun lyö vaihteen silmään niin ei tapahdu mitään. ainoa reagointi mitä tapahtuu nii vähän rutisee vastaan kun koittaa pakkia laittaa silmään!!! Eli etu-renkaat ei saa voimaa...
Takana on siis koneen vaihto! vanha kone oli 1.6 16V x16xel, uusi kone samanlainen! mutta 98vm sport-mallista, autohan on 99vm cdx.
Eli mahtaako olla totta että noissa 99vuoden cdx ja 98vuoden sportin lootissa on jotain eroa???? eli heitin vanhasta ton lootan tohon uuteen
Kytkimenletkun liitin on vaihdelaatikosta irti mutta sillähän nyt ei väliä vissiin ole! vaihteita olen koittanut silleen että vaihde silmää ja starttaus
Vitutus känni tekstiä! joten toivottavasti joku tajuaa mitä mä meinaan!
Opel Vectra CD B2 1.8i 16V -00 Farmari (Käyttis)
Ford Mondeo 2.0i 16V -98 HB (Projekti)
Kappas keppanaa. Siirretääs siis tänne tuolta "Opel Astran -00 kytkinongelma"-säikeestä!
Terve,
lainataas tätä kun on vähän samanlaista vikaa. Autona -98 g astra 2.0 sportti..
Putosi tossa vedot pois kesken ajon, vauhtia oli noin 70kmh eikä ylimääräistä ääntä kuulunut.
Käynnissäkin vaihteita saa hämmentää ihan kuin kytkin olisi pohjassa, joten liekkö sieltä kytkimen sylinteri vai koko kytkin sitten mossahtanut? Eli voima ei tosiaan siirry renkaille saakka.
Tuollainen jumiutuminen tuskin on mahdollista kesken ajon..
Josko tuota lähtis kohta hakeen kärryä kotio, ja tutkisi lisää.
-Samu
Pistin sulle YV:tä!!!
Nyt kun suurin osa hermoista on taas raavittu kasaan, niin voitiin käydä tutkimassa raatoa.
Kiitoksia vekkulille avusta/ideoista!
Ainakin kylmällä koneella kytkin yritti edes tarttua kiinni, varsinkin 3- ja suurempia vaihteita käytettäessä.
Kun kytkinpolkimen nostaa, niin moottorin kierrokset niiaa hetkeksi ja sen jälkeen kytkimessä ei olekaan enää mitään pitoa.
Polkimen tuntuma ihan niinkuin ennenkin, vetarit yms. ok. Eli oma diagnoosi on kytkinlevyn/-asetelman pettäminen (koska vika ilmeni tasaisessa ajossa, ei suoranaisesti vaihtotilanteessa).
Jos painelaakeri olisi paskonut, niin eikös ole niin että kytkintä ei saisi silloin irroittamaan?
Vekkuli98 kirjoitti:Eli Gastrassa on semmonen ongelma, että kun lyö vaihteen silmään niin ei tapahdu mitään. ainoa reagointi mitä tapahtuu nii vähän rutisee vastaan kun koittaa pakkia laittaa silmään!!! Eli etu-renkaat ei saa voimaa...
Niin onhan se järjestelmä ilmattu sen lekun kinnittämisen jälkeen?,kuulostaa ihan siltä että kytkin ei irroita.
Lähteekö auto liikkeelle kun starttaa vaihde päällä.?
Vekkuli98 kirjoitti:Kytkimenletkun liitin on vaihdelaatikosta irti mutta sillähän nyt ei väliä vissiin ole! vaihteita olen koittanut silleen että vaihde silmää ja starttaus
Itseäni lainaten kytkin letku ei ole kiinni!
Auto sen verran testattiin korjaamonmiehen kanssa että, kun vaihteen lyö silmään ja starttaa niin ei tapahdy mitää liikettä! Auto käy kuin kytkin olisi pohjassa kokoajan kaikilla vaihteilla, pakki on ainoa mitä kun koittaa lyödä silmään niin se vähän rutisee(Siis kun auto on käynnissä ja raakana koittaa vaihteita)
Kytkinletkuhan ei ole lootassa kiinni, mutta sen ei kuulemma pitäisi vaikuttaa!?!?!
Löytykö tähän vikaa itsellä tekee nyt justiinsa samaa, mutta kun kone lämpiää niin 5 vaihe ja starttaus niin lähtee taas liikkeelle (eli kytkin irtoaa) eikä tartu sen jälkeen ku sitten taas seuraavana aamuna ku pitää kylmänä lähtiä liikenteeseen, vaikka auto olisiki ollu koko yön roikassa.. Missähän vika onko paineastelma menny vai ilmaa kykimessä??
Nykyiset: Astra g farkku
Ex:Kadett D, Kadett E, Ascona C, Corsa b ja Kadett E
