Ja sit et missä/miten se taka-akseli on kiinni...ku se on pellon reunassa ja vois vähä naurattaa ku huomaa ettei oo oikeita tyäkaluja mukana
A-vectran taka-akseli kadett e:hen
Elikkäs pitäis taka-akseli vaihtaa kadetista... naapurissa on vanha a-vecculi ja oon täällä kuullu että sopii mut käsijarrun kaa saa pelata ?
Opel Kadett e 1,8i
-Leuka rintaan ja kohti uusia pettymyksiä-
Ope:Tiedäks sä mitä tapahtuu ku sä pistäs kätes paskaan ? Mä:noo? Ope: Se leviää <-- reilu meininki koulussa
Re: A-vectran taka-akseli kadett e:hen
Iskareiden alapäät auki ja 2kpl puslan pultit auki ja pois niin sieltä se akseli tippuu...yggone kirjoitti:Elikkäs pitäis taka-akseli vaihtaa kadetista... naapurissa on vanha a-vecculi ja oon täällä kuullu että sopii mut käsijarrun kaa saa pelata ?
Kannataisko mun ottaa kanssa se käsijarrun vaijeri? vaiko sovellanko kadetin omaa siihe ?Wasu kirjoitti:Iskareiden alapäät auki ja 2kpl puslan pultit auki ja pois niin sieltä se akseli tippuu...yggone kirjoitti:Elikkäs pitäis taka-akseli vaihtaa kadetista... naapurissa on vanha a-vecculi ja oon täällä kuullu että sopii mut käsijarrun kaa saa pelata ?
Opel Kadett e 1,8i
kannattaa, ja se käsijarruvaijerin säätöpala myös siitä taka-akselin päältä.... Niin ja kait tässä oli kyse 2,0 8v vectran taka-akselista?
ook, eip oo vaan 1,6
ja se ei tietenkää sitte sovi vai ?
Opel Kadett e 1,8i
Kait se sopii ehkä, mut ei se ainakaan mikään levyllinen ole, vai olitko levyjarrullista edes hakemassa? Miten mul on sellanen muistikuva et olisit joskus levyllistä taka-akselia metsästänytyggone kirjoitti:ook, eip oo vaan 1,6ja se ei tietenkää sitte sovi vai ?
iha rumpujarru versioWasu kirjoitti:Kait se sopii ehkä, mut ei se ainakaan mikään levyllinen ole, vai olitko levyjarrullista edes hakemassa? Miten mul on sellanen muistikuva et olisit joskus levyllistä taka-akselia metsästänytyggone kirjoitti:ook, eip oo vaan 1,6ja se ei tietenkää sitte sovi vai ?
Opel Kadett e 1,8i
powerofopel
taka-akseli olis kohta myytävän kun vaihdan itselle akselin missä on PU-puslat, edullinen, vai piitääkö ton sisältää myös vanhat/huonot levyt ja muut hilut?yggone kirjoitti:iha rumpujarru versioWasu kirjoitti:Kait se sopii ehkä, mut ei se ainakaan mikään levyllinen ole, vai olitko levyjarrullista edes hakemassa? Miten mul on sellanen muistikuva et olisit joskus levyllistä taka-akselia metsästänytyggone kirjoitti:ook, eip oo vaan 1,6ja se ei tietenkää sitte sovi vai ?
piti levylline hankkii mut rahan puutte vuoks se ny sit jää
E niin ja uusi vaijeri taitaa olla vähän yli 10€! mutta akselin päällä olevan säätö tangon tarvit vahnasta.
Mihis hintaan ?powerofopel kirjoitti: taka-akseli olis kohta myytävän kun vaihdan itselle akselin missä on PU-puslat, edullinen, vai piitääkö ton sisältää myös vanhat/huonot levyt ja muut hilut?
Opel Kadett e 1,8i
taka-akselille PU-puslat sopivaan hintaa, mistä? Myykö tarvikeliikkeet myös näitä?
Punnan kurssi on edullinen, joten esim. http://www.camskill.co.ukreiskaar kirjoitti:taka-akselille PU-puslat sopivaan hintaa, mistä? Myykö tarvikeliikkeet myös näitä?
Riippuu tarvikeliikkeestä, mutta luulis saavan. Lahdessa ainakin varaosaexpertiltä saa.
Astra H Wagon Ultimate Z16XER
Vectran italianserkku
Astra K Sports tourer B14XFT
Lautamäkimotorsportilta tilasin, 24eur kpl ja pitäisi oleman sisäholkitkin. Jee!
Se siitä ennenaikaisesta riemusta. Paskaa myivät.
Mites onko f-astrassa ja e-kadetissa sama taka-akselin pusla mitoiltaan? Ei liene mitään eroavaisuuksia, oli sitten rumpujarrullinen tai levyllinen aksila?
Tästä tulee varmaa taas kiva vääntö myyjän kanssa, ja aikataulut kusee.
F-Astra: http://www.camskill.co.uk/products.php? ... 4260p55953reiskaar kirjoitti:Mites onko f-astrassa ja e-kadetissa sama taka-akselin pusla mitoiltaan? Ei liene mitään eroavaisuuksia, oli sitten rumpujarrullinen tai levyllinen aksila?
Kadett: http://www.camskill.co.uk/products.php? ... 4262p55934
Mitoista en tiedä, mutta eri numerolla myydään...
ööh, eikö kiinnitys olekkaan samanlainen, muistelen että puslakin ois ollut sama? Mittoja kellään. Nyt olen ollut siinä uskossa, että minulla varastossa oleva akseli on kadetin, siinä oli aika iso kokoiset mötkylät nuo puslat, nylon ulkoholkki, toisessa päässä olake. Halkaisija n. 60mm.
Kyllä tota samaa numeroa kaikki tarjoo e-kadettiin (power flexin tuotenro). Kaksiosainen pusla.
