normaali lähtö yhtenä aamuna mutta oli unohtunut laittaa tolppaan illal. kerran hörähti ja sit ei lupaa edes. kone pyörii kyllä mutta ei lähe käymään.
juttuja mitä on tehty.
-akku ladattu
-kampiakselin anturi mitattu, 473ohm. (1+2 pinnit pitäs olla 500-800ohm autodatan mukaan)
-nokka-akselin anturi mitattu 1200ohm, (kelt+vihr johto) virta päällä 12V tulee liittimen a+maa
map anturin liittimen mittauksissa outoa:
a+b pitäs olla 4,9-5,1V virrat päällä niin ei ole vaan 0V
a+c pitäs olla 4,9-5,1V virrat päällä niin ei ole vaan -5V
sitten koitin mittarin punaisen johdon c nastaan:
c+b = 4,8V
c+a = 5V
outo asia mikä pisti korvaan myös lukiessani vikakoodeja..kun 5-6 nastat kytkee d-pistokeessa niin tyhjäkäyntiventtiili (iac) tupee suriseen.
läppärillä kun tsekkaa niin ei tee samaa. vikakoodeja ei anna yhtään. mikä sinänsä ihmetyttää kummasti. tein jopa testin että irrottelin muutaman anturin liittimet ja käänsin virrat päälle niin ei mitään vikakoodeja tullut siltikään. (nokan-,kampiakselin-,EVAP- ja map-anturin sekä jakajapuolan liittimet)
-bensaa menee tulpille ja paineet huitelee 3barissa
-koitettu joka tulppa irti niin kipinää tulee
-evap anturi mitattu 32ohm ja virtapäällä 12V tulee b+maa
-jakajapuola mötikkä on "hüco" merkkinen, tulpanjohtojen lähdöt mitattu 1+4 = 6020ohm, 1+3 6040ohm
tuloliittimeen tulee 12V virrat päällä, jakajapuola setin 1+3 nastojen välillä +10kohm sama 1+4. en tiedä minkä auton jakajapuola tuo on mutta lueskelin autodataa niin toisten 1.6L koneiden mittaus ohjeessa kerrotaan että ei voi mitata kuin sytytysjohtolähdöt ja pitäs olla n.6000ohm.
kone myös pyörii kovin raskaasti..tiedä sitten mikä sen aiheuttaa. hinna tuntuis olevan kireellä..kenties liiankin jopa. yläpään merkit jaon suhteen näytti olevan ok.
ecun liittimet irroitettu ja mitattu autodatan ohjeen mukaan. akkulta tulee 12V, a6+maa virta pois, c16+maa virta päällä sekä b1,c7,c9,d7,d16 näytti maata vasten 0ohm.
kipeesti tarvitsisi jotain neuvoa kun ensikuussa pitäs leimalle mennä. en voi käsittää että miten näitä ongelmia tulee aina juuri ennen katsastus aikaa
haiskahtaa ecu vialta minusta..
