Jouset oikein vai väärinpäin
Kyntäjä
Viesti Kirjoittaja Kyntäjä »
Onko väliä mitenpäin joust takana on.
Eli pitääkö progressivisen(tiheä) osan olla yläpäässä vai alapäässä?Mitä eroa?
Vaikuttaako jäykkyyteen tai korkeuteen?Miten?
Ja auto b vectra alusta weitech.
Ajattelin kysyä kun tuntuu takapää niin löysältä,kun takapenkki alkaa täyttyä.
Ja jouset ovat niinpäin että tiheä osa on yläpäässä.
Rupeaa pikku hiljaa tuntumaan että olisi pitänyt laittaa kw varientte 2
-4X4 Turbo-
-Lynx Racing 440 -04-
-jupe-
Viesti Kirjoittaja -jupe- »
Mulle on joskus sanottu ohjeena, että jousen painavampi pää ylöspäin, ei oo kyl kovin helppoo kaikista jousista ettii painavempaa puolta :smile:
Nismo, millo lie taas ajos
Azzyyr
Viesti Kirjoittaja Azzyyr »
Mulle eräs viisas (katsoja) sanoi, kun Weiteciä Vectran alle laitoin ja takajousia ihmettelin, että jousessa oleva teksti oikeinpäin. Ja hyvin on pelannut.
Volvo V70 D5 -02
Opel Zafira 1.8 -99
Tuomas
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
KW:n jousissa on minulla ainakin tekstit väärinpäin kun jouset ovat oikein päin :smile:
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Azzyyr
Hmmm, taisi minulla käydä peikkomainen tsäkä... :roll:
Volvo V70 D5 -02
Opel Zafira 1.8 -99
JJ
Viesti Kirjoittaja JJ »
se on flaksi :oops:
_________________
-Janne
-Some things are best modified-
<font size=-1>[ This Message was edited by: JJ on 2003-09-11 13:48 ]</font>
-jupe-
Tuomas: mulla taasen KW jousissa tekstit oikein päin.. :roll:
nooppeli98
Viesti Kirjoittaja nooppeli98 »
Muistaakseni tästä on käyty keskustelua ennenkin joten search kehiin.
Jotenkin niin että jousittaman massa on erillainen kun se eripäin tai jotain......
-M-
kadett85
Viesti Kirjoittaja kadett85 »
Mulla oli toisessa tekstit oikein ja toisessa väärin päin.
Savuttava omega ja kadett
Tuomas
Ei taida sielläkään olla asiasta tehty yleistä ohjetta :smile:
Alfa 156 JTS
Vectra B
kiekki
Viesti Kirjoittaja kiekki »
Mulla oli sama ongelma a-omegassa, jouset Steinmetz. Ei ollu haisuakaan mitenpäin jouset tulisi laittaa. Laitoin jotenkin päin. Tekstit oikeinpäin. Muuten osaako joku jolla on samat jouset autossaan että mistä johtuu perän suhteeton korkeus etupäähän verrattuna. Liekö jossain jotain ylimääräistä välissä, joku asennusvirhe? Niin ja iskarit oli Bilstein Sprint.
"Tää on niin siistii"
ProStreet
Viesti Kirjoittaja ProStreet »
Ohje on tämä kaikille jousimerkeille:'
jousi on yhtä jäykkä kumminkin päin
jousittamattoman massan pitämiseksi mahdollisimman pienenä laitetaan:
painavampi pää, yleensä se tiuhempi,
korin puolelle
jos jousi on aivan tasapaksu ja tasaisella nousulla ei suunnalla ole väliä
(nämä ohjeet tietenkin niin että jousi menee hyvin paikalleen)
Opeca
Viesti Kirjoittaja Opeca »
Eli jos jousi on autossa paikallaan niin se auki oleva osa jousesta tulee alas ja kiinni toisissaan oleva osa ylös.Näinkö?
ProStreet
just
veksu
in memoriam
in memoriam
Viesti Kirjoittaja veksu »
mulla tuli weitekissä kaikki tekstit väärin...
