Vectran vm.2000 vaihteisto ongelma
jari66
Viesti Kirjoittaja jari66 »
Vectran 1,6 vm2000, ykkösvaihde ei meinaa mennä kunnolla päälle, pitää käyttää voimaa,että menee päälle, missä vika? Muut vaihteet toimii on.
Jani_88
Re: Vectran vm.2000 vaihteisto ongelma
Viesti Kirjoittaja Jani_88 »
eihän matto ole kytkimen alla siten, että liikerata jää turhan pieneksi. eikö se meinaa mennä paikallakaan ollessa kunnolla päälle, vai vauhdista?
Ex. Opel Vectra C z18xer -06
Ex. Opel Omega 2.6 -02
Ex.Opel Omega 2.2 -02
Ex:Opel Astra x16xel -95
Ex: Opel Vectra c20ne -94
jari66
Ei ole mattoa kytkimen alla, sen tarkistin, vaihde ei mene päälle,kun pysähtyy esim. liikkenne valoissa ja laittaa ykköstä päälle, niin ei mene ,kuin voimalla?
(F)ast_tra
Meneekö kakkosen kautta kierrättämällä?
jari66
Joo menee kakkosen kautta, mikäs on?
(F)ast_tra
Varmaankin vaihteensiirrossa jokin sokka/tappi/nivel enemmän tai vähemmän väljä. Saattaa korjaantua myös pelkällä vivuston säätämisellä.
Ilmeneekö ongelma paikaltaan lähdettäessä vai silloin kun hidastaa pysähtyäkseen valoihin ja rupeaa vaihtamaan esim kolmoselta suoraan ykköselle ?.
jari66
Ykkönen ei mene, kun pysähtyessä yrittää laittaa suoraan kolmoselta tai ihan paikallaan lähtiessä laittaa ykköstä päälle, menee parhaiten,kun käyttää kakkosen kautta?
Jani_88
enpä ole kovin monella autolla edes ajanut, jossa vauhdista menisi ykkönen kovin hyvin päälle... ite ku kesällä vaihoin vaihteistoon öljyt, niin tuntu ainakin vähän paranevan, tai sitten vaan kuvittelen :D
jari66
Niin ei kai vauhdissa pidä mennä päälle ?, tää ongelma on kyllä liikkeelle lähtiessä,kun laittaa ykköselle, vaihteisto öljyt täytyy vaihtaa ens viikolla, pakkasella ei ole ollut vaikutusta, vaikka nyt on -26. Tietäis onko vika lootassa vai siinä vaihdekepin "nivelessä"?
keltanokka
Omassa Vectrassa on Red Linen MT-90 öljyt. Täysin sopimattomat öljyt talvipakkasille ja liikkeellelähtö yhtä tuskaa. Ykkösvaihde löytyy alkukilometreillä, käyttämällä välikaasua. Minulla on F18 laatikko Vectrassa, sinun auto jo sen verran uusi että saattaa löytyä F23 laatikko (eli vaijerivaihteensiirto)
Mobilin VS200 olen käyttänyt toisessa F18 laatikossa ja hyvin on pelannut. Huomattavasti herkempi kuin mitä alkuperäisillä punaisilla öljyillä. Osasyynä varmasti että alkuperäiset öljyt ovat mineraaliölypohjaisia ja VS200 täysisynteettinen. VS200 jähmepiste on -45 astetta ja GL-4 normin mukaisena vastaa myös Opelin suosituksia.
jari66
Kiitos tiedoista keltanokka, vaihdatan öljyt laatikkoon, toivottavasti ongelma häviää tai ainakin vaikuttaa jonkin verran parantavasti.
