Opel Astra Caravan OPC
GAstra
tommyt
PuuhaPete
GAstra
Vecculi78
kumimuumi
GAstra
Kopsattu motorcities.com:sta.
2.0 liter, 141 kW/192 hp ECOTEC engine with turbocharger,
torque of up to 250 Nm.
The high-revving, high-tech engine with a very compact,
integrated turbo system offers maximum torque from 1950 rpm up and
accelerates the Astra from zero to 100 km/h in under eight seconds.
The four-valve motor also helps the two top-of-the line Astra models
to produce maximum speeds of 240 km/h (station wagon: 231 km/h).
The compact sport models are also 20 millimeters lower in front and
10 millimeters lower in back than their Astra model range counterparts
and they are fitted with DSA (Dynamic Safety) suspension with more firmly
adjusted shock absorbers and 215/45 ZR 17 tires (three-door: 215/40 ZR 17)
mounted on alloy wheels with a sporty OPC design (7.5 J x17). The new OPC
models also come with a special dynamically tuned Electronic Stability Program (ESP),
TC Plus traction control and a new generation, four-channel anti-blocking system.
Ja vanteet on siis samat kuin x-tremessä, mutta "vain" 17tuumaa.
GAstra
GAstra
kumimuumi
tommyt
PuuhaPete
GAstra
Tuotantoautot on harvoin "extreme" madallettuja, ja muutenhan tuo on melkolailla samanlainen kuin Astra Sport, paitsi että siinä on puolinahka penkit, kone on 2.0 Turbo, uudet puskurit + kattospoileri, OPC vanteet, OPC maski, tummennetut etu- ja takavalot... Eli melkein vakio AstraOn 2002-07-04 17:25, tommyt wrote:
Tekstin perusteella ei taida pahemmin erota tavallisesta 2.2 sport-mallista. On vaan tehokkaampi mylly ja alusta sen mukainen. Tosin yllättävän vähän madallettu ja vielä lisähuomio että farkussa on 45 sarjan renkaat kun taas 3-ovisessa on 40 sarjalaiset.
t.s. tuolla ei ole kovinkaan paljoa tekemistä tavallisen Sportin kanssa. Tietenkin jos oikein alkaa tavan Sporttia tunaamaan, niin siitä voi saada saman näköisen, mutta vakiona ero on huomattava.
Jos hinta ei ole kovin paha, niin OPC Astra Caravan voi hyvinkin olla meikäläisen seuraava Auto
_________________
<font size=-1>[ This Message was edited by: GAstra on 2002-07-05 07:55 ]</font>
tommyt
No makuasioista on paha kiistellä. Ajattelin lähinnä perusvarustusta ja koria. Missään en huomannut mainintaa esim. korin jäykentämisestä yms. Sellaisen luulisi nostavan hintaa ylöspäin. Muuten tuollaiset muovihilut on aika saman arvoisia rahallisesti, oli ne sitten orkkisosia tai OPC-logolla. Näissä pannaan varmaan ylimääräistä hintaa sille että saa ajaa tehokasta autoa ja nauttia sen tuomasta fiiliksestä.
Kulmala
tunex
- OCF Partner
Koeajettuani turbo Zafiran (itselläni 1.8 Zafira) voin sanoa että oli hieno ajaa, ja kaikessa viimeistelyssä on laadun leimaa. Vakio Zafirasta muutettua on: Moottori, koko alusta, isot jarrut (edessä 300mm), sisustus (penkit nahka-Racarot), stereot ja korisarja. Eli kyseessä on kokolailla eri auto.
Voimaa on kohtalaisesti jo vakiona, mutta viritettynä autosta tulee unelma. Suomessa on jo 3 kpl 256 heppaista Coupe Astraa, joissa vääntö on huikea 420Nm, ja konehan on sama näissä OPC-turboissa. OPC-Zafiroita on maassa 4 kpl, ja vasta ensi vuonna tulee lisää. Vuodenvaihteeseen jäänee myös turbo-Caravanin tuleminen.
KH / Tunex
http://www.tunex.fi
KH / Tunex
http://www.tunex.fi
astraevo
toihan näyttää ihan kuin mun farkulta.. ja tehot samaa luokkaa...
http://www.geocities.com/opelastracarav ... mage15.jpg
Vai mitä ???
Vai mitä ???
