f-Astran lämmityslaitteen puhallin ei toimi
nmirkku40
Viesti Kirjoittaja nmirkku40 »
Taitaa olla Astaran tyyppivikoja tämäkin kun lämmityslaitteen puahallin säädin lakkasi toimimasta 1 ja 2 nopeuksilla :banghead:
Vika taitaa olla jossain vastuksessa mutta missähän se mahtaa olla ja selviääkö kotikorjaaja hommasta?
Mitä mahtaa osat maksaa?
Re: f-Astran lämmityslaitteen puhallin ei toimi
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Tuolla juttua.
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... &sk=t&sd=a
Vastuspaketti löytyy puhaltimen vierestä ja esim Motonetin sivuilta näät jonkinmoista hintatietoa sille.
ama
Viesti Kirjoittaja ama »
Motonetti näyttäis näin:
Astra-F ->98: Esivastus puhaltimelle (2+2+3 napaliittimet) [1991-1998]
29.90 €
Itseltäni meni ekalla kerralla hommaan reilu ½ tuntia. Monestihan tuon esivastuksen palaminen kielii että myös itse moottori alkaa olemaan tiensä päässä. Ennen kuin laitat uuden vastuksen niin kannatta koittaa pyörittää moottorin lapoja sormella, lapojen kuuluisi pyöri suhteellisen kevyesti. Jos lavat pyörii nihkeesti niin ei kannata laittaa uutta esivastusta koska rikkinäinen moottori hajottaa uudenkin vastuksen aika pian, sen jälkeen joutuu uusimaan sekä moottorin että esivastuksen.
Voi, V6 soikoon!
