Penkit "retkottaa"
jperala
Penkit "retkottaa"
Pelkääjän penkissä on vasen puoli selvästi taaempana "löysempi" kun toinen puoli, on vähän kuin kierossa koko selkänoja. Onko tietoa mikä noista pettää, onnistuuko korjaaminen "kiristelemällä" vai alkaako olemaan ehtoo puolella.
Guns and Ammo
Autoilua vuodesta 1988
tursas
Re: Penkit "retkottaa"
Olkkarin sohvan penkeistäkö nyt puhut, pääsinpäs sanomaan...
jperala
Jos olkkarissa on "pelkääjänpenkki" niin silloinhan voidaan puhuatursas kirjoitti:Olkkarin sohvan penkeistäkö nyt puhut, pääsinpäs sanomaan...
Mutta 2 door astra on kyseessä.
Guns and Ammo
jariz
Eiköhän sen joudu purkamaan ja hitsaamaan. Selkänojan runko antautunu.
FullMetal
ellei sitten ole G astra kyseessä?
se selkänojan säätönuppi ainakin g astrassa säätää molempaa puolta selkänojasta yhden tangon välityksellä.
kun vetää sen nupin sieltä selkänojasta irti ja pyöräyttää niin se säätyy vain toinen puoli. se tanko sinne selkänojaan ei passaa kuin 1 asentoon eli
toinen puoli selkänojasta voi olla kierroksen eri asennossa. tanko lukitaan paikalleen semmoisella kumitulpalla sieltä keskikonsolin ja penkin välistä.
tulppa lähtee kans ihan meisselillä kampeamalla pois. on verhouksen suojalevyn alla piilossa.
aika hankala homma ehkä tehdä jos et ole rakennetta ikinä käpälöinyt.
tuo selkänojan rungon katkeaminenkin on mahdollista. mutta ylläoleva kannattaa tarkastaa jos kyseessä on G mallin astra.
Aeah
Gastran penkit lähtee niin helposti irti, että kannattaa ottaa tuolit ulos autosta ja tutkia väljemmillä vesillä.
OPEL KADETT B -73 Festival
OPEL ASTRA K -16
OPEL ASTRA K -16
jperala
On Fastra kyseessä.Eeti kirjoitti:Gastran penkit lähtee niin helposti irti, että kannattaa ottaa tuolit ulos autosta ja tutkia väljemmillä vesillä.
Guns and Ammo
jperala
Ongelma selvitetty, penkin säädön vasemmalta puolelta puuttuu se holkki mihin säätörullan akseli tulee ?? eli säätää vain oikeata puolta kun rullaa pyörittää.
En löytänyt holkkia mistään vaikka irrottelin penkin verhoilua alapäästä, joten joku on sen syönnyt
tai on pudonnut jemma nimiseen mestaan.
Sain säädetty penkin suoraksi, ei retkota enään niin rumasti, toinen ongelma on sitten vaijeri joka tulee sinne vasemmallepuolelle, ei nosta kynttä tarpeeksi.
Guns and Ammo
