mittariston polttimot kadett e
Trautman
Pitäisi tilata led polttimot kadetin mittaristoon. Tietäisikö joku, että millaiset nuo orggis polttimot kadetissa on? Ei viitsisi turhaan ottaa mittaristoa irti.
KadettRaket
Re: mittariston polttimot kadett e
Omien muistikuvieni(motonetin
) mukaan 1.2W 5mm lasikantaset.
ilm. myös 3w
ilm. myös 3w
Hetkinen ...sun auto käy vaan neljällä
Trautman
Voisiko joku nyt vielä varmistaa, että ne on nuo 1,2w?
On 1.2W , mutta jotkut ovat siihen nelikanttiseen kantaan kiinnijuotettuja, eli eivät ole pelkkiä lasikantaisia 1.2W polttimoita. Joku muu tarkentakoon lisää. Merkkivaloissa on noita 3W lasikantaisia.
Trautman
Oisko ne mittariston polttimot mahdollisesti tämän näköisiä? Tässä on tälläinen erilainen kantakin. http://www.xenonled.com/product/71/12v-t5b83d-1led
Juurikin tuonnäköisiä muistaakseni ovat. Ainakin osa on noita, mutta määrää en muista. Mahdollisessti olivat juuri tuollaisia ne tautavalopolttimot. Edelleen joku vois ottaa kantaa.
Trautman
Otin mittariston irti tuossa päivällä varmistaakseni asian. Reunoilla on kaksi polttimoa joiden kanta on tämän näköinen:
Keskellä mittaristoa on polttimo joka on luultavasti lämpö ja polttoaine mittarille. Se on tämän näköinen:
Eli nuo reunoilla olevat polttimot kantoineen löytyy tuolta xenonled.com kaupasta. Mutta entäs tuo keskimmäinen 3w polttimo? Löytääkö joku tuolta kaupasta sellaisen missä on samanlainen kanta? Minä en olevinaan löydä.
Ilmeisesti sait tuosta pienemmästä sen 1.2W lasikantaisen polttimon irti, vai menikö rikki ?? Kuten aiemmin muistelin, ainakin joissakin oli juotettu ne lasikantaisen polttimon langat tuohon kantaan.
Se isompi polttimo(3W) pitäis kyllä lähteä siitä kannasta irti ihan vetämällä. Tosin kannattaa katsoa, onko juotetut langat sivuilla. Jos lähtee irti, niin oikea ledilamppu on mielestäni T10 Xenonled.com sivulta.
Trautman
Juu tuo 1.2w lamppu meni rikki. Pitää tilata pari t5 ja yks t10 lamppu ja testata, että miten ne pelittää. Kiitoksia avusta!
Ole hyvä. T5 lamput kannattaa sitten olla sillä nelikanttisella kannalla ja sitten ne ledilamput pitää laittaa oikein päin.
Eivät pala, jos laittaa väärinpäin, eli on väliä plussalla ja miinuksella ja siten 50% mahdollisuus erehtyä
Trautman
Mitä tarkoitat nelikanttisella kannalla? Eikös nämä oo ihan sopivat tuohon mittaristoon? http://www.xenonled.com/product/71/12v-t5b83d-1led
Juuri tuota tarkoitin... tuo kantahan on(ainakin omasta mielestä) neliskanttinen ja juuri nuo ovat sopivat mielestäni.
Taisin ilmaista itseäni huonosti.
Trautman
Asia selvä.
jampza
Linkkien kuvat kadonnut. ledit pitäis laittaa mittariston taustaan... Eli millaiset ns valmis kantaiset pistän tilaukseen???
Tuossa kuvassa on se oikea 1,2W taustavalopolttimon kanta:
