Nostimet vaihtoon
keltanokka
Kun aamut tässä alkaneet kylmenemään niin joku nostin on alkanut tikittämään käynnistyksessä joskus myös lämpimänä, toki harvoin. Jos uusin nostimet ja pidän vanhat nokat niin käyköhän niin että lastut lentää koneessa..... :smile:
Elmeri
Viesti Kirjoittaja Elmeri »
Miksi niin kävisi?
ossi
Viesti Kirjoittaja ossi »
Mistä moottorista nyt on puhe?
Corsa 16v
Viesti Kirjoittaja Corsa 16v »
mulla ainakin uusittiin 4 nostinta c16xe:ssä konerempan yhteydessä ja hyvin pelaa, tikitys katosi kokonaan.
keltanokka
No ajattelin asian niin että nokka ja nostin parina eli sopeutuneet toisiinsa kilometrien myötä.Moottori on C18XEL 16V Ecotec, tarjosivat Osatoimituksesta koko sarjaa nostimia 320€ siihen sitten lisäks tiivistesarja sekä kannenpultit. Elikkä kannattaa sitten vaihtaa pois ne vanhat talven alta... :smile: Kiitokset taas kaikille vastanneille!
<font size=-1>[ This Message was edited by: keltanokka on 2003-09-11 22:40 ]</font>
laa
Viesti Kirjoittaja laa »
Näkeekö sen päälle päin että mitkä nostimet on uusimisen tarpeessa vai miten hait ne huonot nostimet? Oliko muuten minkä verran hintaa noilla nostimilla ja töillä..? Tarvis meinaan mun Corsaan varmaan tehä sama homma..
Ja kävin muuten Tampereen Metroautosta joskus kesällä kysymässä nostimien hintaa niin taisi olla jotain 55€ kipale ja se kaveri väitti että noita nostimia ei ois ton tyypin koneeseen (siis C16XE:hen) koskaan vaihdettu siä metroautos.. Lieneekö syynä sitten hinta..
"Elämä on ihmisen parasta aikaa.."
Corsa 16v
siis koko kone oli remontissa, alakerta,männänrenkaat, kansi, kaikki.remppa tehtiin auto toivosella järvenpäässä.mutta mulla on ne vanhat nostimet himassa, ja ne on sellaset että niitä kun sormin painaa niin ne liikkuu, eli niitenhän pitäis kai olla pirun jäykät + vielä käydessä öljynpaine.testasivat pajalla ne, en kyllä tiedä miten...joku viisas saa kertoa miten niitä testataan.
mutta kone piti lämpimänäkin naputusta tyhjäkäynnillä ja etenkin käynnistettäessä. nyt täysin hiljainen.
enkä tiedä hintaa, koko laskun tulee postissa ja hirvittää jo valmiiksi...
voin ilmoitella kun tiedän jotain hintaa niistä.
madi
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Viesti Kirjoittaja madi »
tuota nostimet ovat löysiä kun ei ole öljyä sisällä sitten ku niissä on öljyä sisällä niin ne ei painu sisään jos ei o niin jäljähtyneet mulla oli itellä 2.0 8v koneessa vähän liian jäykät silleen että ne ei painunu ollenkaan sisälle vaikka ei ollu öljyä otin niistä rikat pois ja laitoin ne pariksi päiväksi likoon semmoseen liemeen että ne oli paukahellu auki yön aikana ne mitkä ei auennu niin vaihoin semmosiin mitkä aukes putsasin ne ja pistin kasaan ja vähän aikaa ne nakutti vielä vaan ku paineet meni kohilleen nii ei o sen jälkeen naputellut
<font size=-1>[ This Message was edited by: madi on 2003-09-12 23:07 ]</font>
Corsa 16v
tämä selvä. en tosiaan tiedä millaiset niiden nostimien pitäisi olla. mutta nyt kun ne on vaihdettu niin ei naputa kyllä,sen tiedän...
