G Astran jäähdytinnesteet vuotaa kuskin matolle
Aslan
Viesti Kirjoittaja Aslan »
Astra ei ilmeisesi tykännyt pakkasista ja päästää nyt jostain paikasta jäähdytinnesteet kuskin maton alle. Matto on aivan märkä, joten vuotaa reilusti. Onko kellään ollut vastaavaa ongelmaa? Ehkä jokin letku päässyt irti tai liitin löysässä.
Vuotokohtaa ei näe ilman kojelaudan/keskikonsolin alaosan purkamista, joten täytyyy alkaa ruuvaamaan niitä irti. Keskikonsolin alaosa on torx ruuveilla kiinni, mutta monet muoviosat ovat kiinnitetty jollain klipsuilla. Miten ne saa siististi irti? Esim. vaihdekepin suojan irroitus tuottaa päänvaivaa.
jperala
Re: G Astran jäähdytinnesteet vuotaa kuskin matolle
Viesti Kirjoittaja jperala »
Kenno ja liitännät kannattaa tutkia, voi myös olls kenno rikki.
Guns and Ammo
Autoilua vuodesta 1988
juzze
Viesti Kirjoittaja juzze »
Vaihdekepin suoja on myös 2:lla torxilla kiinni. Eli irrota se vaihdekepin ja käsijarrun välinen muovi meisselillä kampeamalla etureunastaan. Nousee nätisti ylös ja sen jälkee otat koko suojan pois, jonka alta löytyy ne veihdekepinsuojan torxit + 1 torx joka piettää sitä koko isoa muovia lattiassa. Käkkärin suojapussi lähtee sit vaan siitä etureunasta nostamalla pois. Pari ruuvia on sit siinä takajalkatilan puolella muovin kyljessä. Sen jälkeen on hyvä jatkaa tuosta: http://koti.mbnet.fi/ap85/valot1.htm
edit: Sitten ku olet siinä vaiheessa että olet ottamassa sitä pohjakourua pois, huomaat ettei se lähekkään :D Se on konehuoneen puolelta kahdella torxilla kiinni siinä pellissä, joihin pääsee alakautta käsiksi, yläkautta ei taia käsimahtua eikä edes yltää.
Ex:
Kadett E 1.6 3d
Astra G Caravan 1.6 16v
Astra H caravan 1.7cdti
Signum 2.0T
Nyt: Insigia GS 2.0cdti A8
~D~
Viesti Kirjoittaja ~D~ »
ite lähtisin lähestyyn sitä vesiventtiiliä joka on siellä kuskin jalkotilassa, keskikonsolin takana, rintapellin ja konsolin välissä...se kuskin ja repsikan välinen potkumuovi tosiaan mäkeen siitä ni melkee näkyy jo.
itellä oli tiivisteet pettäny, kenno täysin ehjä.
aikaa meni purkuun noin 20 - 30 min, mutta matto piti saada myös kuivuun ja siihe ehkä noin tunti lisää...penkit ja kynnyskotelot irti.ei paha homma.
olis myynnissä tollanen vesiventtiilin korjaussarja, liittimet ja tiivisteet mukana..hintaa parikymppiä jos jotain kiinnostaa. hämeenlinnassa.
