Omega x25xe ei käynnistynyt
Omega-3000
Viesti Kirjoittaja Omega-3000 »
Aika ihmeellisesti teki tuo Omega, kun tässä pari päivää sitten ajelin kylälle ja käväsin kaupassa. Yritin käynnistää autoa ja joku naksahdus vaan kuului aina kun avaimesta käänsin. Mitään vikaa ei ole ennen ollut ja, kun vedettiin käyntiin se niin taas on pelannut ihan moitteetta. Mitähän tuossa tapahtui. KOne ei edes pyörähtänyt, kun starttasi vaan ihan niin kuin joku rele olisi napsahtanut aina, kun avaimesta käänsi.
dore69
Re: Omega x25xe ei käynnistynyt
Viesti Kirjoittaja dore69 »
Solennoidi on todennäköisesti rikki. Siis siinä startin päällä oleva "mötikkä", jonka pitäs yhdistää akulta tuleva virta starttimoottorille. Aika pahassa paikassa se startti. En tiedä pystyykö solennoidia irrottaan ilman, että starttia irrottaa ensin mutta ahdasta siellä on...yäk...ite korjasin startin samalla kun käytin kannet pois niin oli helppo homma....ps.käytä sinäki kannet pois ;-) niin helpottuu
