vectra a 1,6i C16NZ moottori. eli tuohon bensapumpun relepohjaan ei tule virtaa, se on mulla ongelmana. siihen pinniin (30) ilmeisesti pitäisi tulla se 12v jatkuvaa virtaa ihan ilman mitään?. ainakin vieressä olevaan releeseen tulee joka ilmeisesti kuuluu ajovalopesureille. sit tuo moottorin ohjausmoduuli ohjaa muuten vaan sen releen toimintaa eikä vaikuta tuohon virran tuloon? vai vaikuttaako? kyllä siellä releet ainakin napsaa kun virrat laittaa päälle. mut eihän siellä mitään virtaa kulje pumpulle saakka kun ei relepohjaankaan tule. pumppu kyllä muuten toimii.
eli kannattaako mun nyt sit vetää akulta vaan reilusti uusi johto siihen relepohjan pinniin numero 30 ja kokeilla auton käynnistymistä ja pumpun pyörimistä?. vai sekoittaako se nyt tuon auton muut järjestelmät jos sitä kokeilen. vai tuleeko se virta jotain muuta kautta kuin suoraan akulta? esim sieltä moottorinohjausmoduulilta.
voi poistaa
Re: relepohjaan ei tule virtaa
kyllä siihen releen 30 napaan pitäisi tulla jatkuva virta.
kaavion mukaan virta kulkee akulta ruiskuboksille ja haarautuu sieltä releelle. piuha on väriltään punainen ja matkalla ei ole edes sulaketta.
oletko varmistanu ruiskuboksilta onko siellä kaikki liittimet kunnolla kiinni ja kontaktipinnat kunnolliset?
se boksi löytyy apukuskin jalkatilasta oikealta puolelta muovin takaa.
jos sieltä on piuha jostain syystä poikki niin voi olla että myöskään ruiskuboksille ei tule virtaa, mutta ei sen pitäisi suuttua jos releen napaan laittaa virran suoran akulta.
sieltäkö tulee virta sinne relepohjaan.
kun tein tämän nollaus kokeen eli akku irti. navat yhteen 20-30sek ja akku takaisin paikkalleen. auto lähti heti käymään. annoin pyöriä 2 min ennen mitään. ja sit sammutin ja käynnistin uudelleen niin auto toimi moitteetta eilisen illan. mutta tänä aamuna ei taas pumppu lähtenyt pyörimään.
eli ei mitään vaikuta jos laitan suoraan siihen akulta virran. auton siis pitäisi sen jälkeen toimia. vai onko mulla nyt vaan mennyt se tuo ruiskuboxi rikki kun nollauksen jälkeen eilen toimi mut ei enää tänä aamuna. enkä joutanut sitä nollailla enää aamulla
